| Dr Jeannot | le 16/12/2011 à 11:43 Bonjour à tous,Contrairement à beaucoup d'entre vous, je pratique ma 911 un peu en dilettante, ce qui explique mes rares apparitions, je viens en visite régulièrement cependant. Mais là j'ai comme une angoisse, ce matin en prévision d'un futur changement des amortisseurs je sors ma carte grise, et j'ai le regard attiré par le type : 911SC3,3T voilà ce qui est marqué sur ma carte grise, je possède cette voiture depuis 1998, pour moi c'est une 911 3.2 Targa, mise en circulation le 30/06/86, N° dans la série du type WP0ZZZ91ZGS141636 puissance 17, voilà ce que j'ai relevé sur la CG.Merci de me donner votre avis |
| 6TALF | le 16/12/2011 à 12:06 saut à toicommences par vérifier la bonne correspondance de tes n° carte grise et frappe à froid effectivement tu devrais avoir 911 sc 32 d'autres avis |
| Kermit | le 16/12/2011 à 12:40 Encore une faute de frappe de la part de la péfecture... |
| Calou 51 | le 16/12/2011 à 12:50 Oui... certainement une "bourde" de l'imprimante en Préfecture ! Selon ton N° châssis ( WP0ZZZ91ZGS141636 ) ... tu es bien en Millésime 1986 (WPOZZZ91ZGS140001-141758), Version Targa avec Moteur 930/20 ( 1758 exemplaires Europe de Targa en 1986 ) Donc oui... Type-mine : 911SC32T |
| PP | le 16/12/2011 à 13:13 Une seule option au départ usine M533 : Dispositif anti vol.Moteur : 930.20 Boite : 915.72 Type de commande : 911430 Désignation de modéle : CARR. TARGA Modéle : 911 Année : 1986 A+ Edmond |
| JEAN66 | le 16/12/2011 à 17:01 WP0ZZZ91ZGS141636 Model year: 1986 Model ID: 911 Engine Code930.20 HP231cv Liter3.20 Model911 CARRERA Transmission Code: 915.72 Options found on your vehicle. Option Code Description M533 Anti-theft device The following codes were found, but the description may not be accurate. Option Code Possible Description We were not able to find definitions for any codes below this line. I686 Message édité le 16/12/2011 |
| Dr Jeannot | le 17/12/2011 à 13:16 Grand merci à vous, je vais investiguer en détail N° de moteur etc et je vous tiens au courant |
| jihef | le 17/12/2011 à 14:25 Profites-en aussi pour faire corriger la puissance fiscale qui est de 16cv pas 17cv. |
| ze frog | le 17/12/2011 à 15:00 Dixit jihefProfites-en aussi pour faire corriger la puissance fiscale qui est de 16cv pas 17cv. tiens ça c'est un truc qui m'intéresse. Poil m'avait fait la conformité en 17CV, donc la préfecture applique bêtement. Comment vous vous y êtes pris, ceux d'entre vous qui ont pu faire baisser les CV fiscaux? |
| jihef | le 17/12/2011 à 15:23 Pour la marche à suivre je ne sais pas mais pour l'explication : en bas de page. |
| Fx GmbH | le 17/12/2011 à 15:31 Dixit jihefPour la marche à suivre je ne sais pas mais pour l'explication : en bas de page. Encore plus valable de nos jours.... |
