| Cheers | le 16/12/2011 à 15:34 Je suis allé rendre visite à ma Greu ce matin.Tout est demonté sauf les coque de retro. Le carrossier et moi meme sechons sur comment enlever completement les retros. Le faisceau semble compliqué à retirer. Merci à tous. Cheers |
| DAB | le 16/12/2011 à 15:39 Eh oui, c'est le défaut sur ces autos! Il faut déclipser chaque pin dans la broche, et c'est chiant! |
| ggfone | le 16/12/2011 à 15:41 tu trouveras tous ce que tu cherche grace au moteur de recherche |
| fanof911 | le 16/12/2011 à 16:02 HelloTu coupes et tu refais en remontant. Fanof |
| scotland | le 16/12/2011 à 16:04 Pour sortir les pins de la broche, je te suggère d'utiliser un petit tube plastique qui va serrer les pattes anti retour plastique, et permettre de dégager la pinPar exemple enfiler l’extrémité du bec d'un tube de cyano marche bien. |
| Cheers | le 16/12/2011 à 16:23 Merci |
| DAB | le 16/12/2011 à 17:00 Dixit CheersMerci Au fait, BONJOUR! |
| Quinze | le 16/12/2011 à 17:45 Avant de tout démonter, fais toi un schéma de la broche.Le fil rouge sur le bouton rouge ...... |
| Kermit | le 16/12/2011 à 17:55 Si t'as rien noté, j'ai gribouillé un schéma si t'as besoin. |
| scotland | le 16/12/2011 à 21:26 et il existe trois modèle de retro qui ont le meme look extérieur, et entre eux les positions des fils sur la broche changent, donc repère bien tout. |
| Quinze | le 16/12/2011 à 22:13 Oui parceque sinon quand tu voudras regler le retro interieur les autres vont bouger aussi. |
