Doigt d'allumeur sur 3,2L
le 16/12/2011 à 18:01
Bonsoir,
Je souhaite enlever le doigt d'allumeur pour le vérifier (suite à des acoups) et éventuellement le remplacer.
Comment l'enlever / le remettre sans "casse" ?
D'avance, merci.
le 16/12/2011 à 18:06
Bonsoir ,
Renseigne deja ton profil que l'on sache quelle auto tu as.
le 16/12/2011 à 18:10
Ben euhh, c'est dans le titre....
le 16/12/2011 à 18:16
J'ai de ces questions moi.......
Mais tu peux QUAND MEME renseigner ton profil , ca ne mords pas.
Bon , ton allumeur complet se retire juste en devissant l'ecrou de 13.
Pour le remettre par contre , il faut veiller a placer le doigt devant le cylindre 1 , a droite donc.
Ce doigt est encoché.
Il faut veiller a correctement l'emboiter.
Message édité le 16/12/2011
le 16/12/2011 à 18:22
le doigt se retire bêtement vers le haut ....
il y a une encoche à l'interieur pour le remêttre ...
il se peut qu'il soit bien collé et donc dans ce cas
faut le scier et en remêttre un neuf avec un peu de
substance grasse ...
le 16/12/2011 à 18:49
Ne t’embête pas et acheté un doigt + une tête d'allumage en neuf. Ca sera remplacer et tu seras tranquille de ce coté la, sans compter le risque de casse au démontage
le 17/12/2011 à 04:12
Vous devez confondre avec l'allumeur de SC, sur les 3.2L, il se démonte sans problème, rien qu'en tirant dessus!
