entretien 930 de 1985
le 18/12/2011 à 10:52
Bonjour a tous je suis a la recherche de la liste des opérations a effectuer pour une grosse revision ( 100000km) sur une 930 3.3 de 1985
merci
le 18/12/2011 à 11:16
Yo, en haut à droite, dans rechercher, il doit y avoir ton bonheur
le 18/12/2011 à 11:54
Dixit FV911Yo, en haut à droite, dans rechercher, il doit y avoir ton bonheur
(clic)
le 19/12/2011 à 15:16
Entretien standard comme une 911 sc ou 3.2.
le 19/12/2011 à 21:34
On peut ajouter contrôle du jeu de l'axe du turbo.
le 20/12/2011 à 08:39
La turbo est une SC avec un turbo et une wastegate en plus.
Même principe d'allumage et d'injection mécanique.
le 20/12/2011 à 22:12
Dixit TNT73La turbo est une SC avec un turbo et une wastegate en plus.
Euh oui si on veut.
Elle a un Kjet différent puisqu'inversé, elle a un répartiteur d'air avec dump valve intégré, elle a des voies différentes, des amortos spécifiques, des diamètres de BAR différentes, des freins bien plus gros
le 21/12/2011 à 05:11
Et des contraintes thermiques et mécaniques bien plus importantes!
L'huile servant à lubrifier le moteur passant aussi par les axes de paliers du turbo, étant soumise à beaucoup plus de contraintes devrait être choisie en conséquences!
Message édité le 21/12/2011
le 21/12/2011 à 10:26
Dixit DAB
A ce titre que conseillez-vous comme huile dans une turbale : Motul 300V ? en quel indice ?
le 21/12/2011 à 10:55
indice env 10 pour le bas et surtout au moins 50 pour le chaud
le 21/12/2011 à 15:03
Dixit 930-69indice env 10 pour le bas et surtout au moins 50 pour le chaud
+1!
