Nouvelle boite à air pop off valve ou PAS????
le 20/12/2011 à 21:05
Bonsoir à tous,
il y a quelques temps j'ai du changé la boite à air de ma 2.7L, changement fait en CP en belgique.
Tout marche à merveille mais je me demande si je dois installer une POP off valve.
J'ai lu sur le site que les nouvelles boites à air cela n'était plus utile car elles seraient deja munies d'un clapet...?
Y a t-il quelqu'un pour me le confirmer avec certitude.
merci
le 20/12/2011 à 22:05
pour vraiment être sur , démonte ton filtre a air et regarde
le 20/12/2011 à 22:09
pas de pop off valve dans filtre à air et rien d'apparament différent de l'ancienne...
le 20/12/2011 à 22:28
alors c est juste celle avec des tube de diffusion pour l injecteur de départ a froid , je serai toi j en monterai une , même si le risque est diminué
le 20/12/2011 à 22:41
j'ai lu pas mal d'avis differents sur la colle à utiliser pour le montage de la POP OFF V
as tu un avis?
le 20/12/2011 à 22:47
bi composant pour plastique ou colle a pare brise
le 20/12/2011 à 23:31
colle a pare brise semble plus efficace car reste plus souple, non?
le 20/12/2011 à 23:34
si c est bien monté pas besoin d être souple
la colle a pare brise coute cher et tu en a pas besoin de beaucoup donc approches toi d un carrossier quand tu sera près a coller
