| lolocarrera | le 20/12/2011 à 22:16 La mère Noël est passée yes A ceux qui hésitent c 'est super pratique genial merci ma chérie ![]() |
| phases | le 20/12/2011 à 22:18 Salut lolo, où as-tu trouvé ce modèle ?. |
| katiouchka | le 20/12/2011 à 22:19 t'arrêtes jamais... pratique pour passer l'aspirateur dans ton salon....hop on pousse... |
| Kermit | le 20/12/2011 à 22:20 Comment faire un tête à queue en douceur dans le salon. |
| Rv 930 | le 20/12/2011 à 22:20 Super pratique !Petite question:comment monte-t-on l'auto dessus ? |
| Kermit | le 20/12/2011 à 22:22 Dixit Rv 930Super pratique ! Tu passe les cales entre les roues, avec un levier type vérin hydrolique, les barres se referment sur les roues en levant la caisse. |
| rs2 | le 20/12/2011 à 22:24 ce sont des kojack , et les rouleaux vont de chaque coté et ça se resserre avec un système a cliquet , très pratique mais le report du poids se fait sur de petite roulette donc attention au sol fragile ou trop grossier |
| lolocarrera | le 20/12/2011 à 22:26 Dixit rs2ce sont des kojack , et les rouleaux vont de chaque coté et ça se resserre avec un système a cliquet , très pratique mais le report du poids se fait sur de petite roulette donc attention au sol fragile ou trop grossier oui il faut un sol lisse j ai ca marche tres bien Message édité le 20/12/2011 |
| lolocarrera | le 20/12/2011 à 22:27 Dixit phasesSalut lolo, où as-tu trouvé ce modèle ?. faut que je demande a ma mere noel |
| JEAN66 | le 20/12/2011 à 22:59 utile en aviation |
| phases | le 20/12/2011 à 23:07 Dixit lolocarreraDixit phasesSalut lolo, où as-tu trouvé ce modèle ?. la réveille pas quand même , hein ? ça attendra demain |
| 911coupécab | le 20/12/2011 à 23:07 ça ne raye pas le parquet? |
| .V. | le 20/12/2011 à 23:09 Tu fais comment pour la monter dessus? Ça s'ouvre? Ça se bloque? |
| lolocarrera | le 20/12/2011 à 23:12 dema france m a dit ma mere noel |
| rs2 | le 20/12/2011 à 23:18 Dixit .V.Tu fais comment pour la monter dessus? Ça s'ouvre? Ça se bloque? c est expliqué + haut |
| clay smith | le 20/12/2011 à 23:23 Elle devait en avoir marre de voir "trainer" tes jouets dans la maison? |
| .V. | le 20/12/2011 à 23:23 Dixit rs2Dixit .V.Tu fais comment pour la monter dessus? Ça s'ouvre? Ça se bloque? Bien vu Il faut choisir.. |
| rod | le 21/12/2011 à 09:18 Un revêtement de garage en parquet !J'y crois pas.... A moins que la voiture soit dans ton salon.... C'est énorme !! |
| stewart | le 21/12/2011 à 09:53 elles sont dans le salon super cool lolo |
| Quinze | le 21/12/2011 à 10:32 Des patins pour 911 en somme.µUne 914 dans le salon, y'a quoi dans le garage??? Celle de Steve Mc Queen?? |
