| SC78 | le 23/12/2011 à 20:22 bonjour à toussuite au contrôle technique, j'ai essayé de réparer mes freins.bilan : roue avant gauche : les plaquettes sont démontées, mais les pistons sont sortis et bloqués roue arrière droite : les plaquettes sont bloquées contre le disque, donc la roue ne tourne plus. de plus je n'arrive pas à débloquer les écrous de 19 de l'étrier. quelqu'un pourrait-il me préter un extracteur de plaquettes et un repousse piston ? sinon toute aide serait la bienvenue (je suis de Besançon) |
| dld | le 23/12/2011 à 20:29 Bonjour , pour retirer les écrous de 19 des étriers ar , il faut que tu torde dans un étau une clé plate de 19 tu verras sa passe ensuite , pour le piston grippé , avec un serre joint mécanique assez puissant , mais si il est marqué tu peux le remplacer cdl |
| AlanTurbo | le 23/12/2011 à 21:11 Avant de forcer comme une bourrin sur les pistons rouillés qui vont arracher de la matière dans les étriers, vire les joints sûrement secs et asperge le tout WD40 plusieurs heures avant d'essayer de tout enfoncer ou sortir...Mieux vaut tout sortir, poncer au 1200 humide, plaquettes neuves ou frottées contre un parpaing et joints neufs (12€ par etriers). |
| Rv 930 | le 24/12/2011 à 11:52 Oulala arrête avant de devoir tout remplacer par du neuf.Fais toi aider ou amène ton auto avec un plateau chez un pro. Surtout n'utilise pas de marteau ni de masse ! |
