| eddy | le 24/12/2011 à 13:54 Bonjour a tous,Je dois changer mes fils de bougies car ancien = sapin de noël, comment faire pour ne pas se tromper . En sachant que j'ai repris un faisceau origine et les câbles sont tenus par 3 et donc le changement fil à fil pas possible. Si j'enlêve tête delco y a t'il un ergot pour ne pas se tromper au remontage ? Merci |
| jihef | le 24/12/2011 à 13:59 Salut ! La tête s'enlève sans soucis et se remet sans se tromper grâce à un ergot justement.Au pire ordre allumage = 1 6 2 4 3 5. Y'a plus qu'à repérer 2 bons fils consécutifs et tu peux remonter comme il faut. |
| FabSC3 | le 24/12/2011 à 13:59 Tu places le doigt de delco sur le cylindre n°1 + Z1 puis tu suis l'ordre d'allumage des cylindres... |
| eddy | le 24/12/2011 à 14:02 salut fab,Comment plaer le doigt sur cylindre 1 et dans quel sens tourne le doigt sur SC 81 Merci |
| alman911 | le 24/12/2011 à 14:05 tu mets la 5 ieme vitesse tu pousses ta 911 et tu regardes dans quel sens ça tourne |
| FabSC3 | le 24/12/2011 à 14:08 sur la SC, le cylindre 1 est à peu prés à 4h (+ le Z1, tu ne peux pas te tromper) et de mémoire, les Sc tournent dans le sens anti horaire.Bon bricolage et bonnes fêtes. |
| luky luke | le 24/12/2011 à 14:11 tu enlèves la tête de delco et tu tournes ton moteur à la mainavec ta turbine en pinçant la courroie pour entrainer la poulie du villebrequin situé plus bas dans le sens des aiguilles d'une montre et tu observes le sens de rotation de l'allumeur et tu constates ainsi ton ordre d'allumage des 6 cylindres : 1 6 2 4 3 5 numérotation des cylindres: 3 6 2 5 1 4 Message édité le 24/12/2011 |
| alman911 | le 24/12/2011 à 14:11 oui exact ça tourne dans le sens anti horaire ,et puis si tu as si peur de te tromper tu fais un dessin |
| eddy | le 24/12/2011 à 14:21 Merci à tous |
| luky luke | |
| eddy | le 24/12/2011 à 14:39 là je m'incline |
| marsouille | le 24/12/2011 à 14:50 il est trop fort ce luky , vivement qu'il rachète une 911 |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 24/12/2011 à 16:22 Dixit eddylà je m'incline T'incline pas de trop , avec Lucky tu prends un risque. Oui , dehors , on pousse pas. |
