| .V. | le 24/12/2011 à 17:04 J'adore cette caisse, enfin une voiture que je peux démonter, réparer ( amon niveau bien sûre)Mes 4 fuchs n'on pas le même noir. Sur les étoiles, j'ai 2 brillantes et 2 mâts. Bien sûre, je pourrais les mettre chez mon carrossier mais, je me dit, pourquoi pas le faire moi même? Le reste est nickel, pas un coup. J'ai vu un post ou qlq un expliquait qu'il les avaient repeintes à la bombe. qu'en pensez vous? Y a t il moyen d'avoir un résultat correcte à la bombe? Cela tient il? Comment faire? Ponssage au 1200 -2000 à l'eau, cachage méticuleux puis 3 couches pas trop épaisses pour éviter les coulures? Faut il de la peinture haute température? Si je les veux mat, je ne vernît pas je suppose.. J'adore cette voiture... |
| leonard19 | le 24/12/2011 à 17:15 Un bon conseil évite la peinture à la bombe pour les jantes,çà te couteras peut être un peut plus ,mais fait le faire par un pro |
| fafa1500 | le 24/12/2011 à 17:19 Tu peux y aller à l'aérosol (de bonne qualité !)j'en ai encore fait un jeux il y à quelques semaines, je te conseil plutôt du "satiné" plutôt que mat,c'est plus facile d'entretien et puis plus dans l'origine,mais ,ça c'est encoe une histoire de gout ,ponce au 220 à sec puis passe au 320, un ptit cout de primer quand c'est bien sec tu peux le ponçer au 800 à l'eau, puis deux couches de noir ... bon travail fa. |
| fafa1500 | le 24/12/2011 à 17:19 ;Message édité le 24/12/2011 |
| marc-w | le 24/12/2011 à 17:21 j ais fait les miennes a la bombe noir satiné et pas de problème![]() Uploaded with ImageShack.us |
| clay smith | le 24/12/2011 à 17:22 Yes, tu peux peindre l'étoile à la bombe sans problème. Le pistolet est préférable dans la cas ou tu repeins également l'intérieur de la jante.Pour masquer, prends du Fineline de chez 3M et du scotch de masquage pour les passages arrondis. Un ponçage en règle de la peinture d'origine et en suite applique de l'apprêt. puis re-ponçage. En le faisant bien, t'en as bien pour plusieurs heures par jante. Deux couches de noir sat suffisent. À la fin un séchage de 48 heures et si tu peux passage au four pour cuire la peinture. Pas de vernis, ça ne sert à rien. Allez, au boulot! |
| marc-w | le 24/12/2011 à 17:22 dans la voiture ma fille a Mettet |
| fafa1500 | |
| .V. | le 24/12/2011 à 17:31 Oui, satiné ,c'est vrai.Ben je vais essayer ça et dans le pire des cas je mets le tout chez mon carrossier mais ça dois pouvoir le faire si je m'applique.. Merci pour vos conseils Message édité le 24/12/2011 |
| Kermit | le 24/12/2011 à 17:33 Dixit leonard19Un bon conseil évite la peinture à la bombe pour les jantes,çà te couteras peut être un peut plus ,mais fait le faire par un pro Les miennes sont faites comme ça, tu me dira que pour des Téléphone ce n'est pas la peine de dépenser plus. Pas une coulure (peinture + verni) mais pris le temps de bien les préparer. ![]() |
| marsouille | le 24/12/2011 à 17:34 il bosse bien le kermitou |
| aubelix 14 | le 24/12/2011 à 17:37 le gros inconvenient d'une peinture en aerosol c'est que sa resistance aux solvants et hydrocarbures est mauvaise : c'est un produit non catalysé donc qui seche par simple evaporation de solvant et non par reaction chimique . |
| Kermit | le 24/12/2011 à 17:51 Dixit marsouilleil bosse bien le kermitou Pour peindre ça va , pour solutionner un problème un peu moins. |
| leonard19 | le 24/12/2011 à 18:31 Dixit marsouilleil bosse bien le kermitou Ben Woui 2012 je me met à la bombe |
| Luc007 | le 25/12/2011 à 10:35 Pas mat, pas brillant, mais satiné... c'est la finition la plus conforme |
| marc-w | le 25/12/2011 à 10:43 Dixit leonard19Dixit marsouilleil bosse bien le kermitou si tu veux des cours voici le roi de la bombe Thomas mon fils ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| lolosan2008 | le 26/12/2011 à 10:10 bonjour a tousje veux repeindre aussi mes jantes et je viens de trouver un truc ca s'appelle plasti dip tu vas sur googleu et tu tapes ca dans la recherche une fois sur le site regarde les videos qui trainent c'est aussi une bonne idee bonnes fetes a vous |
| BUGGY | le 26/12/2011 à 10:19 Bonjour à tous,Post tres interressant car je dois moi aussi refaire ou plutot rafraichir les miennes. Une idée de la marque de bombe à utiliser...en MP. Bonnes fetes de fin d'année à tous |
| .V. | le 26/12/2011 à 12:46 Dixit BUGGYBonjour à tous, Non pas en MP, ça m'intéresse aussi, qu'elle sont les bonnes marques? |
| Luc007 | le 26/12/2011 à 12:49 Je ne sais pas si la marque importe beaucoup ? Faut surtout que le support soit propre... |
