deport sjantes sc
le 22/03/2007 à 11:28
J'ai achete des jantes en 6x16 et 50 et 7 x16 et40 a l'ar.
Je possede un sc avec jantes ats en 15 mais je ne connais pas 'l'et et je voudrais savoir si je dois mettre des elargisseurs et de quelle epaissseur.D'autre part des elargisseurs simples sont ils ok pour des goujons origine .Merci
le 22/03/2007 à 12:09
pas besoin d'élargisseur, les 6 et 7 se montent parfaitement sur ton auto. C'est une monte optionnelle "usine" tout ce qu'il y a de plus standard
le 22/03/2007 à 13:23
+1
le 22/03/2007 à 20:36
zero devant, 7 mm derriere maxi bien sur
le 22/03/2007 à 23:07
pas besoin de cales comme doudi les 6 et 7 x 16 vont tres bien en place j'a les memes sur ma titine et puis les ailes sont bien remplies comme ça!!!
@+ papa61
le 23/03/2007 à 10:32
Merci a tous pour votre reponse unanime.C'est toujours ca de gagné!!
le 14/04/2007 à 11:56
merci les mecs!!Je me retrouve avec les jantes et pneus montes et les roues ar elles touchent sur le bras.Ils me faut des elargisseurs de 20 mm au moins!!!En fin ,bon c'etait sympa quand meme mais pas tres pro!!Je rigole!!!vous vexez pas pour ca!
le 14/04/2007 à 13:00
Oups
de mémoire mes Fuchs en 16x8" arrière on un ET de ~10 et 16x7" avant un ET de ~15
avec un ET de 40 et 50 il te faut des câles d'environ 30 mm
le 14/04/2007 à 14:15
Un schéma pratique :
Message édité le 14/04/2007
