Bague renvoi accélérateur SC
le 27/12/2011 à 11:32
Hello la foule en délire
J'espère que papa Noël a été gentil avec vous toutes et tous
Les bagues de mon renvoi accélérateur sont mortes, de chez mortes, elles sont même plus là
Je parle du renvoi d'angle sur le moteur (particularité SC ), pas celui côté boite sous la voiture.
Je vais les commander, chez porsche ou les revendeurs fournissent qqch de correct ?
Ensuite, heuuu, j'ai regardé le bazar de plus près, le PET, la notice atelier et je vois pas comment c'est foutu
J'ai côté papillon un écrou par contre, de l'autre côté le système d'attache de la biellette semble serti sur l'axe.
Ensuite, côté papillon, l'attache de la biellette est fixée comment sur l'axe ? Il y a un méplat qui se ballade pour la bloquer sur l'axe ?
Je sens qqes heures de plaisir à démonter/changer ces bagues moteur en place
Heureusement, j'ai gagné de la place en virant le système de chauffage initial
Vos avis/conseils sont les bienvenus
Merci, Fanof
Message édité le 27/12/2011
le 27/12/2011 à 12:05
c'est ça :
dont tu parles , en dessous le ressort
le 27/12/2011 à 13:12
Oui mon lucky
le 27/12/2011 à 13:29
et tu as ça aussi :
le 27/12/2011 à 20:53
sort le renvoie complet pi c est pas une particularité sc les 2.7 l on aussi
le 27/12/2011 à 21:07
J'ai une platine si tu veux Richard
le 27/12/2011 à 21:10
Merci les gars
Je vais déjà prendre les bagues pour remettre mon axe dans.... L'axe
Fanof
le 27/12/2011 à 21:14
Dixit rs2sort le renvoie complet pi c est pas une particularité sc les 2.7 l on aussi
Les turbos aussi, les miennes étaient encore là mais bien rognées..il est possible d'en monter en bronze comme pour les pédaliers
le 27/12/2011 à 21:16
Ahhh ?!
Et tu les trouves où celles en bronze ?
Merci
le 27/12/2011 à 21:18
enfaite tous les k jet ,mais j étais pas sur on vois rien avec tous le bordel qui vous on mis sous le capot
le 27/12/2011 à 21:26
Dixit fanof911Ahhh ?!
Merci
Trouvées chez le gros zozio
le 27/12/2011 à 21:48
Dixit fanof911Hello la foule en délire
il te faut sortir la platine support ( clef de 13) et deboiter la rotule et aussi enlever le ressort. tu sors ensuite l'ensemble
puis tu desserres l'ecrou pour enlever l'axe . attention la platine en bout d'axe a tendance a prendre du jeu ( voir mon blog) . je te conseille les bagues d'origine qui ne risquent pas de bouffer l'axe.attention a ne rien casser la platine n'est plus dispo chez poil
Merci, Fanof
le 27/12/2011 à 22:02
Merci mon vikor
Fanof
le 27/12/2011 à 22:18
salut fanof
il vaut mieux avoir ces bagues a changer que de toucher au monstronic ou encore au relais merdique nommé DME
le 27/12/2011 à 22:28
Je sens que je vais devoir manger beaucoup de patience avant d'attaquer
Fanof
