demontage des portes???
le 27/12/2011 à 13:00
bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année!!!
je voudrais démonter les portes pour la mise en peinture, comment démonter les arrêts de portes sans rien abimer???
merci
Bob
le 27/12/2011 à 13:37
salut, chasse goupille et marteau
le 27/12/2011 à 13:52
merci
le 27/12/2011 à 15:56
Dixit Détuning-mansalut, chasse goupille et marteau
Ca se vois que tu ne l'as pas encore fait.
Pour celle du bas faudra que tu m'explique comment tu fais sans faire de dégâts.
le 27/12/2011 à 16:02
moi pour éviter les degats je perce et je remet des goupilles neuves apres peinture
Message édité le 27/12/2011
le 27/12/2011 à 16:24
Dixit Kermit
Tu scotches la tôle!
le 27/12/2011 à 16:40
Dixit Kermit
J'ai changé les 2 arrêts de portes en 2009.
le 27/12/2011 à 16:44
Dixit Détuning-manJ'ai changé les 2 arrêts de portes en 2009.
Je ne dois pas avoir le bon chasse goupille.
le 27/12/2011 à 17:11
tu parles des arrêts de portes ou des charnières ?
le 27/12/2011 à 17:17
noublies pas de donner un coup de bombes de peintures sur les boulots ou de faires les entourages des boulots avec du feutre indelebiles ce qui t eviteras les reglages
le 27/12/2011 à 17:37
Dixit Détuning-mantu parles des arrêts de portes ou des charnières ?
Charnières.
le 27/12/2011 à 18:35
Le gazier parle des arrêts de porte...
le 27/12/2011 à 18:47
J'ai juste lu le titre et le dernier mot de sa phrase.
le 27/12/2011 à 20:02
je parlais aussi des arrêts de porte, je pense que les charnières il vaut mieux déboulonner..
le 27/12/2011 à 20:42
si tu déboulonnes faudra reréglé et LA commence une autre histoire
le 27/12/2011 à 20:52
Dixit rs2si tu déboulonnes faudra reréglé et LA commence une autre histoire
C est pas la mort non plus quand meme.
Sinon avec une pointe atrace tu fais le tour des charnieres ainsi tu te replace à la meme place
le 27/12/2011 à 20:55
sa fait pas propre tes rayures et tu marque les vis aussi
le 27/12/2011 à 21:21
Dixit rs2sa fait pas propre tes rayures et tu marque les vis aussi
pourquoi marquer les vis?? et si tu dis que ma voiture est pas propre t es mort
le 27/12/2011 à 21:34
bin heu la 914 je l ai pas encore vu donc je dit rien
le 27/12/2011 à 21:51
Dixit rs2bin heu la 914 je l ai pas encore vu donc je dit rien
sur la14 j ai pas fait de tracé et toc
