Bruit "CLAC" dans la direction suite à montage d'un kit réhausse de crémaillère
le 28/12/2011 à 14:29
Salut à tous,
Suite au montage de biellettes de direction "turbo" sur ma carrera 3.0, et après rabaissement de la caisse,
mon mécano m'a monté un kit réhausse de crémaillère, et a ensuite fait une géo complète
Sauf que depuis le montage de ce kit réhausse de crémaillère, j'ai un "CLAC" que je ressents dans le volant quand je braque
d'après vous, çà vient de quoi ?
la crémaillère travaille différemment avec le kit réhausse, et son usure fait qu'à présent elle a un "dur" suite à sa nouvelle position ?
Merci pour vos retours d'expérience
Lionel
Message édité le 28/12/2011
le 28/12/2011 à 14:31
Yo, démonte les bagues, et refait un essai
le 28/12/2011 à 14:32
Vérifier si le silent en bas de la colonne est bien serré, bine positionné. Le retirer et le remettre éventuellement.
le 28/12/2011 à 14:47
Dixit FV911Yo, démonte les bagues, et refait un essai
c'est une solution que j'envisage en effet, pour tenter de cerner l'origine du problème
le 28/12/2011 à 14:48
Dixit scotlandBonjour,
merci
tu aurais une photo pour que je comprenne bien ?
le 28/12/2011 à 14:54
Non je ne pense pas, ça fait des années que je n'ai pas mis mes doigts par la. Il faut aller fouiller sous le gros soufflet dans la boite du coffre avant.
C'est en particulier ici qu'il faut regarder lorsque la direction fait un léger clac en tournant à l’arrêt.
le 28/12/2011 à 14:58
le bruit pourrait venir de quelle pièce sur le PET ?
le 28/12/2011 à 15:09
Ton mécano a-t-il touché au croisillon de crémailère dans le coffre?
Si rabaissement + réhausse de crémaillère il faut obligatoirement réajuster le croisillon du coffre.
le 28/12/2011 à 15:14
il faut déserrer les vis "30" du croisillon pour pour rapprocher les deux tiges de colonne de directrion et ainsi compenser la réhausse de la crémaillère ?
le 28/12/2011 à 15:25
Oui probablement, ce ne fera pas de mal de toute manière
Et il faut vérifier les vis 21 (défaire, remettre).
le 28/12/2011 à 15:31
Dixit Lionel996le bruit pourrait venir de quelle pièce sur le PET ?
C'est le PET de ta Carrera3.0?
Si c'est le cas, elle est déjà équipé de biellettes Turbo.
le 28/12/2011 à 17:16
Dixit KermitTon mécano a-t-il touché au croisillon de crémailère dans le coffre?
Dixit scotlandOui probablement, ce ne fera pas de mal de toute manière
merci pour votre aide
je ne sais aps si le mécano a déserré puis resserré le croisillon, mais ce WE je vais regarder çà
le 29/12/2011 à 11:53
je vais déjà tenter un réglage au niveau du croisillon de la colonne de direction, car je ne sais pas si le mécano avait "libéré" le croisillon en réhaussant lacrémaillère
si le bruit persiste, je m'attaquerai à la crémaillère ...
il faudrait que je trouve un tutoriel de réfection ...
le 29/12/2011 à 19:12
Good luck et bonne année Lionel. :)
le 29/12/2011 à 19:41
Merci Jean,
bonne année
Amicalement
Lionel
le 01/01/2012 à 22:26
vous aviez raison, en désserrant les deux écrous de part et d'autre du cardan de la colonne, puis en tournant le volant 2 ou 3 fois de chq côté, tout s'est bien replacé
j'ai resserré, et plus de bruit
merci !!!
le 01/01/2012 à 23:23
