| lolocarrera | le 30/12/2011 à 19:07 BonsoirJ ai installé un ventilateur sur mon radiateur dans l aile . J aimerais le raccorder faut il un relais au juste un fusible ? je precise que le ventilo,sera mis en route à la demande avec un inter merci d avance de faire suivre un petit croquis |
| Rv 930 | le 30/12/2011 à 19:11 U en volts = R en Ohms x I en ampèresR=12/intensité du ventilo Donne nous le résultat. |
| phases | le 30/12/2011 à 19:11 salut prévois un relai, car ton inter ne risque pas de bruler ou d'ammorcer dans ce cas |
| bm91 | le 30/12/2011 à 19:12 PersO je mettrai un fusible sur le + ,et cela devrai suffire,mais c'est peut etre une gillouterie |
| 930-69 | le 30/12/2011 à 19:12 quelle puissance ton ventilo?si tu veut pas trop fatiger ton contacteur il vaut mieux mettre un relais ce qui ne te dispense pas d'un fusible(le fusible protege le cablage) |
| marc-w | le 30/12/2011 à 19:21 salutje monterais un relais alimenté via un fusible et l'interrupteur de commande sur la masse du relais comme ca un seul fil a tirer jusqu a l'interrupteur et un petit jusqu a une masse pas de risque de court circuit s il touche la masse le ventilo tourne simplement |
| Targa76 | le 30/12/2011 à 19:23 salut lolopourquoi ne pas mettre une sonde de température adaptée? comme sur ce site : (clic) ainsi pas d’erreurs possible sur la mise en marche ou l'arret du ventilo. |
| marc-w | |
| Laurent66 | le 30/12/2011 à 20:27 Tu peux repartir de la boite à fusibles d'origine, en te branchant derrière un fusible qui protège des accessoires, par exemple.ensuite, il faut connaitre la puissance de ton ventilateur, par exemple 60 watts, tu divises cette puissance par la tension ( 12V ) et tu obtiens l'intensité, dans cet exemple 5 ampères. Il faut ensuite contrôler si ton inter a ce pouvoir de coupure ( c 'est écrit dessus ) , si oui, tu peux te passer de relais. Alors, certes, un relais soulage les contacts, mais vu que çà ne sert pas tous lers jours non plus, tu peux t'en passer...de toute les façons, un relais, ce n'est qu'un inter commandé electriquement par une bobine bien cdt Message édité le 30/12/2011 |
| lolocarrera | le 30/12/2011 à 23:22 Dixit marc-w un grand merci c est exactement un croquis comme ca que je voulais . par contre je prends quoi comme relais? |
| Olivier76 | le 30/12/2011 à 23:45 Un relais 12V trouvé chez SudAuto ou autre, ils font tous 15A mini ... avec raccord par cosses faston |
| marsouille | le 30/12/2011 à 23:45 un relai basique comme il y a chez norauto |
| Olivier76 | le 30/12/2011 à 23:46 Marsouille et moi on a les mêmes sources |
| marsouille | le 30/12/2011 à 23:47 Dixit Olivier76Marsouille et moi on a les mêmes sources doit y avoir un seul norauto dans le 76 |
| lolocarrera | le 31/12/2011 à 00:05 merci |
| Rv 930 | le 31/12/2011 à 10:24 De toute façon, dans l'absolu il est préférable de respecter ce schéma, tu sera tranquille.Plutôt que de jouer avec un interrupteur qui fera plus que ce qu'on lui demande (pouvoir de coupure). |
| DAB | |
| lolocarrera | le 31/12/2011 à 11:29 les photos de ton blog ne s affiche pas chez moi et en plus il y a une sonde dans ton montage |
| DAB | le 31/12/2011 à 11:32 Dixit lolocarrerales photos de ton blog ne s affiche pas chez moi et en plus il y a une sonde dans ton montage C'est en fait le montage d'origine, la sonde est dans le circuit d'alimentation du relais, pour les photos, c'est la m....! |
| lolocarrera | le 31/12/2011 à 11:34 oui c est bizzard ces photos qui ne s affichent pasMessage édité le 31/12/2011 |
