Que fait le fil vert sur la KJet ?
le 30/12/2011 à 21:19
Hello
Tout est dans le titre
J'ai parcouru le forum mais je ne capte pas encore précisemment ce que ce fameux fil fait au niveau de l'allumage.
Merci pour vos explications les rois de la motorisation SC
Fanof
le 30/12/2011 à 21:38
le fil vert ne sert que pour l' allumage
il permet la liaison entre le capteur de l' allumeur et le BHKZ , il donne les variations électrique du capteur au boitier de commande ( BHKZ )
fil double ( isolé de la masse )avec un blindage extérieur
rien a voir avec le kjet
Philippe
le 30/12/2011 à 21:45
Merci land. Problème de langange
Je pense allumage comme dans mon message et je mets KJ dans le titre
Mais quel type d'info ce bestiau passe t il au BHKZ ?
Chui un quiche en motorisation, je comprend les grands principes mais pas le détail
Et je voudrais comprendre pour mieux comprendre ma voiture.
Fanof
le 30/12/2011 à 21:56
le fil vert envoie l info de postion du vilo
le fil vert est raccordé dans l allumeur à un capteur effet hall.
le capteur hall remplace les vis platinées donc plus d usure de ce coté
pour preserver le behachekazed=> bonnes masses , circuit d'allumage en bon etat et fil vert pas fendu à la sortie de l allumeur
le 31/12/2011 à 11:15
Le fil vert envoie également les impulsions d'ouverture des vis platinées vers le compte-tours ! Et si par malheur la liaison CT - Allumeur est à la masse, cela te coupe l'allumage (masse permanente) ... En conséquence, si un jour vous n'avez plus d'allumage et que toutes les laisons sont OK entre allumeur, bobine et BHKZ, pensez à vérifier derrière votre CT, il se peut quele fil TD soit tout simplement débranché et touche la carrosserie !!! Petit REX ...
