pile ou face?
le 01/01/2012 à 15:51
Bonne année 2012 à tous.......1ère question de l'année " comment détecter laquelle des deux pompes à essence est limite hs sur une 930 de 1989 car comme chacun le sait ce modèle a une pompe à l'avant(je l'ai trouvé) et une à l'arrière(je la cherche encore).....en plus du filtre et de l'accumulateur qui se trouve sur le côté gauche dans le compartiment moteur(la j'ai trouvé facilement)......y-a-t-il une doc ou un sujet sur le sîte...Merci d'avance
le 01/01/2012 à 17:46
2 pompes ???
T'es sur de ca ???
le 01/01/2012 à 18:18
Dans le PET :
Av : 911.608.102.02 ou 944.608.04
Ar : 930.608.113.00
A+
Edmond
Ps: Pour l'Ar il semble que en suivant la durite qui sort de la partie sup du filtre à essence ou arrive directement sur laz pompe Ar .....
Message édité le 01/01/2012
le 01/01/2012 à 18:56
Pour tester une des 2 pompes, tu peux ôter un par un les relais dans la boite à relais à l'avant (sur AM89 ce sont les 2 relais les plus près de l'habitacle de mémoire)
le 01/01/2012 à 19:39
Merci pour vos explications j'avais effectivement l'intention de suivre la durite pour trouver la pompe arrière qui semble pas facile d'accès mais le plus dur va être de déterminer celle qui est en train de lacher sachant qu'elles tournent encore toute les deux. Je ne connais pas le débit de ces pompes en plus.
le 02/01/2012 à 18:34
Salut,
J'ai un problème sur l'avant et en ce qui me concerne ya pas photo: ça s'entend, elle siffle fort. Si ça vient de derrière ça doit être moins pratique avec le bruit du moteur
le 02/01/2012 à 18:57
J'ai changé les silent blocs et durites de la pompe arrière, même moteur et boite déposé, c'est rock 'n roll
le 02/01/2012 à 20:43
Bonsoir, le débit est d'environ 140litre /Heure par pompe donc 1170 cm3 pour 30sec et la pression est de 2 à 4bars.
Dans le manuel, il mette un manomètre entre les 2 pompes et si la pression est inférieur à 2bars, la pompe 1 est morte. Si la pression est supérieure à 4 bars la pompe 2 est morte.
Message édité le 02/01/2012
