alarme, qui connait???
le 01/01/2012 à 20:04
bonjour et meilleurs voeux à tous.
lors du démontage de la voiture pour la peinture, j'ai pu constater que l'alarme fonctionnait toujours....
j'ai un barillet de contact au niveau de la porte gauche et un clavier numérique couplé au neiman....
l'alarme ne fonctionnait plus, et je n'ai pas la clé du barillet de porte. cependant en décablant la porte, l'alarme s'est remise en route....elle se neutralise sitôt que je reconnecte la fiche venant du barillet...
questions: est-ce un montage d'origine????
le clavier numérique est-il d'origine???
est-il possible de refaire une clé???
est-il possible de remplacer ce barillet par un switch????
je sais, c'est beaucoup de questions pour un lendemain de réveillon !!!!
merci d'avance.
le 01/01/2012 à 20:08
questions: est-ce un montage d'origine???? OUI
le clavier numérique est-il d'origine??? NON
est-il possible de refaire une clé??? OUI
Tout est possible tout est réalisable , mais le plus simple serait peut-être de nechanger que le barillet quitte à avoir une clé supplémentaire ...
le 02/01/2012 à 08:37
merci gillou.
le 02/01/2012 à 09:27
Clé d'alarme plus dispo chez Porsche.
le 02/01/2012 à 12:21
Dixit ludojanClé d'alarme plus dispo chez Porsche.
oui mais certains specialistes peuvent prendre une empreinte interne du barillet et reproduire une clé a partir d'une "ebauche " standard ..........par contre c'est couteux ! donc si il est possible de trouver un barillet neuf ca sera surement plus economique ........
pour ce qui est de la clé ,sur les 944, elle n'a rien a voir avec la clef d'origine neiman et barillets de porte donc pas de clef suplementaire si changement de barillet d'alarme .je pense que les barillets etaient les meme entre 911 et 944 (de meme generation )
le 02/01/2012 à 14:28
merci à tous, il n'y a que 2 fils qui vont à ce barillet, n'est-il pas plus simple de brancher un interrupteur soigneusement dissimulé???
qqu'un aurait-il le schéma electrique de ce système???
