collier oreille ?????
le 01/01/2012 à 22:42
Bonjour a tous
j' espere que vous digérez bien apres ces repas gargantuesques!!!
Question aux chefs du bricolage, je suis ent rain de changer diverses durites dans le compartiment moteur, nombres de ces durites ont des colliers bizarres
apres des recherches sur internet cela s' appelerait des colliers " oreille" (a confirmer)
savez vous ou en trouver?
Faut il une pince speciale?
Faut il privilegier un metal en particulier pour eviter les déformations (inox....)
merci a vous
ps: pour digérer un petit coup de chartreuse ou de genepy!!!
le 01/01/2012 à 22:46
oui il faut une pince spéciale
mais pour trouver des colliers "a oreille" ou automatique type Renault ne semble pas très facile
le 01/01/2012 à 23:11
+ 1 pour la pince spéciale,
tu peux les remplacer par des colliers à visser type serflex
bcp plus facile a trouver, l'inox n'aura aucun avantage si ce n'est qu'une meilleure tenue a la corrosion, sur ce type de collier W2=inox 304 et W4=316
il t'en faut beaucoup?
le 02/01/2012 à 05:58
Une petite paire de tenailles fait très bien l'affaire pour les mettre en œuvre!
le 02/01/2012 à 08:53
Dixit DABUne petite paire de tenailles fait très bien l'affaire pour les mettre en œuvre!
+1
le 02/01/2012 à 09:05
Dixit neretva67
+1
On trouve également ces colliers au niveau des raccordements des tuyaux du lave pare-brice.
le 02/01/2012 à 09:16
ça me semble pas trop d'origine sur Poil , ces colliers ....
Pour la tenaille , le mieux et d’émousser les tranchants et la garder pour cette fonction , si non ça coupe , et ton colliers devient très fragile !!!!!!!!!!!!
Le "serflex" est certainement a préférer , et tu en trouves partout
le 02/01/2012 à 10:09
Salut,
Tu trouves ce type de colliers pour les tuyaux de compresseurs chez Castoche
a+
le 02/01/2012 à 11:11
Selon vous ce n était pas ça a l origine
si vous pensez que des serflex les remplacent sans problème et Ben ce sera des serflex
merci beaucoup
le 02/01/2012 à 11:13
Dixit tabougrisSelon vous ce n était pas ça a l origine
merci beaucoup
si si c'était d'origine ...
SUR toutes les 911 y avait ça
mais remplace par des serflex et basta
le 02/01/2012 à 11:20
certains de ces colliers peuvent se réutiliser ,si on veut garder l'aspect d'origine c'est un plus .........
sur les Citroen (ds cx sm )je m'acharnes a conserver les coliers caillaud et les ligarex (en fonction de ce qui etait monté a l'origine)
le 02/01/2012 à 18:08
le problème des serflex c est que ça se desserre tous seul en fonction de leur utilisation , donc faut vérifié régulièrement leur serrage
le 02/01/2012 à 21:56
Dixit rs2le problème des serflex c est que ça se desserre tous seul en fonction de leur utilisation , donc faut vérifié régulièrement leur serrage
parce que trop serrés Gilles, dès que le couple de serrage est dépassé, plus tu serres et moins ton serflex est efficasse, tout les serflex qui ont la bande qui par de travers/ au boitier, ont été trop serré.
le 02/01/2012 à 22:40
Il me semble que les colliers oreille s'appellent aussi: oetiker
Le problème avec les serflex, c'est évidemment le respect du couple de serrage, le mieux est d'utiliser un tournevis spécifique avec une tige qui se déforme et encaisse les Newton en trop.
Quand c'est serre, c'est serre, c'est comme avec la visserie, faut faire gaffe, surtout avec l'inox, mets plutôt du bichromate
le 02/01/2012 à 22:58
un lien pour les colliers pour ceux que ca interesse
(clic)
le 02/01/2012 à 23:36
En faisant une recherche avec "collier à sertir", vous trouverez certainement votre bonheur. C'est ce que j'avais fait à l'époque pour effectuer les raccordements des tuyaux du lave pare-brice avec les soupapes en L et en T.
le 03/01/2012 à 08:03
Dixit tabougrisun lien pour les colliers pour ceux que ca interesse
(clic)
ce ne sont pas de collier réutilisable
le 03/01/2012 à 08:24
non, c'est de l'usage unique. beaucoup de souflets de cardan adaptable sont livrés avec ce type de collier ,a notter que normalement il faut la pince "clic'r" pour les serrer..........dans la pratique avant d'avoir la pince je le faisais avec des tenailles fines emoussées ,mais la pince produit un resultat plus "propre"
le 03/01/2012 à 09:06
pour les cardans ,je préfère le ligarex
le 03/01/2012 à 09:16
c'est tres bien aussi (et pas cher),mais sur certains cardans (bols rainurés renault par exemple)ca tiens mal .sur les souflets "plastique" genre audi tu est obligé de monter les colliers d'origine a la "clic'r" le souflet est super dur a contraindre et si tu ne mets pas le bon collier il se barre en braquage a fonds ...........
bref, faut de plus en plus de matos pour faire du "toute marques" .........
