Interrupteur sous le tableau de bords ?????
le 02/01/2012 à 09:52
jai un interrupteur sous le tableau, au dessus a gauche du pedalier: a quoi sert il ?
il est apres la poignes d'ouverture du capot avant.
d'avance merci.
le 02/01/2012 à 09:57
photo ???
le 02/01/2012 à 09:59
Salut,
Tout de suite (sans regarder),je dirai l'inverseur droite/gauche des retros
le 02/01/2012 à 10:32
salut, non l' interrupteur est vraiment plus bas , au niveau des pieds
le 02/01/2012 à 10:34
Bonjour les passionnés,
Interrupteur siège éjectable passager, ne s'utilise qu'une fois
le 02/01/2012 à 10:37
Pour faire sortir l'aileron ?? Ah non c'est pas un Boxster
le 02/01/2012 à 10:39
lol, j ai un aileron fixe
le 02/01/2012 à 11:01
Dixit 911SC1979salut, non l' interrupteur est vraiment plus bas , au niveau des pieds
tu es sur qu'il s'agit d'une monte d'origine? ca a peut -etre été rajouté apres coup pour un usage particulier........regardes le faisceau ,en general un faisceau artisanal ca se reperes ,par rapport a l'origine ....
le 02/01/2012 à 11:04
Alarme,coupe circuit....
le 02/01/2012 à 12:24
Coupe-circuit "secret" sans doute. Ou alors mise en route manuelle des ventilos annexes pour le désembuage, sachant que la commande centrale est parfois un peu récalcitrante ...
le 02/01/2012 à 15:47
je ne suis pas sur de l'originalité de l'interr, mais il ne fait pas bricolé ( à part l'endroit pas très pratique ou il ce situe).
j'ai déjà entendu en effet de coup circuit monté comme cela.
je vérifie tout ça ce we.
merci de vos réponses
le 02/01/2012 à 16:43
Inter pour le TO électrique. Sur les SC à gauche du volant il y a 2 inters. le plus haut inverseur de réglage des rétos, le plus bas TO
le 02/01/2012 à 17:58
Non je n ai pas de TOE, et l'interrupteur est vraiment plus bas, pas visible lorsque l on est assis. il faut ce baisser au niveau du pedalier
le 02/01/2012 à 18:06
Salut Nicolas
J ai le même sur ma sc de 12/79 ,j ai déjà essayé de le toucher et il ne se passe rien;j sais pas a quoi il sert; (' ')
le 04/01/2012 à 08:40
salut Picpus33,
me voilà rassuré de n'etre pas seule. Si je trouve sa fonction je te tiendrais au courant.
en attendant la recherche continue !!
le 04/01/2012 à 08:44
Une petite photo pourra peut être nous aider..
le 04/01/2012 à 11:38
j'avoue,
je fais ça des que je retourne voir la grenouille!
le 04/01/2012 à 22:05
Bonsoir Nicolas
Sur ma SC Modèle 81,le switch dont vous parlez,
sert à allumer les Anti-brouillards avant.
le 04/01/2012 à 22:53
Dixit HeinerBonsoir Nicolas
Sur ma SC 82, les antibrouillard avant et arrière sont tout les 2 sur la tirette(tourner et tirer) qui se trouve à coter de l'allume cigare.
le 04/01/2012 à 22:54
Dixit .V.
Ben oui...
