A quoi sert cette béquille ?
le 02/01/2012 à 21:24
Hello
Qqun peut me dire à quoi sert la béquille au fond entre la platine de renvoi accélérateur et la KJet ?
Celle que l'on voit juste derrière le tirant gaz vers le papillon.
Merci
Fanof
PS : oui, j'ai plus mes bagues Je les reçois dans la semaine
le 02/01/2012 à 21:27
C'est un point de levage.
Du moins cela y ressemble.
Message édité le 02/01/2012
le 02/01/2012 à 21:28
c est quoi que tu appelles une béquille?
le 02/01/2012 à 21:35
Si tu appelles "béquille" l'anneau, alors il s'agit bien d'un anneau de levage.
Je m'en suis servi pour déplacer le moteur déposé....
le 02/01/2012 à 21:36
Hello
J'ai recadré
Fanof
le 02/01/2012 à 21:41
ça tien ta boite a air sur l ar
le 02/01/2012 à 21:45
Hello
Ok.
Donc à remonter une fois que j'aurai changé mes bagues
Merci,
Fanof
le 02/01/2012 à 21:49
tous est remontable , y a pas de pièces inutile
le 02/01/2012 à 21:57
Si
Comme j'ai backdaté, il me reste le support du ventilo,de chauffage arrière qui me sert à rien
Y va virer au moment du remplacement des bagues
Fanof
le 02/01/2012 à 22:01
ha la effectivement
le 03/01/2012 à 06:21
Dixit fanof911Si
Fanof
Nan.
le 03/01/2012 à 07:25
C'est une pièce très utile qui sert à soulager la boite à air , elle a aussi pour rôle de casser les vibrations , qui risqueraient de fendre le plastoc de la boite .
