| Luc01 | le 03/01/2012 à 11:43 Bonjour,Je pensais après 2 ans sur le forum avoir une explication pour quasi tous les "bruits" qui perturbent la quiétude du porschiste, mais là il y en a un qui me laisse perplexe... Je viens de faire 2400 km avec la voiture sans ce bruit, il vient d'apparaître. Il se manifeste quelques secondes après le démarrage du moteur, est assez fort pour que je l'entende dans l'habitacle, se situe d'après moi du côté droit du moteur, dure 2 ou 3 secondes et ressemble à une bruit de râclage. Ce bruit ne semble plus présent lors du démarrage à chaud. Il ne s'est jamais manifesté en 2 ans, la voiture est en excellent état et c'est une '87. C'est sans doute pas grand chose mais je me demande... Merci d'avance et bonne année 2012 , Luc |
| leonard19 | le 03/01/2012 à 11:57 Salut,une chaine qui doit être un peut détendue.! |
| Luc01 | le 03/01/2012 à 12:00 J'y avais pensé, mais le fait qu'elles soient hydrauliques n'entraîne pas un rattrapage automatique? |
| Bullitt | le 03/01/2012 à 12:02 Dixit Luc01J'y avais pensé, mais le fait qu'elles soient hydrauliques n'entraîne pas un rattrapage automatique? Oui, sauf si les tendeurs sont fatigués, ça leur arrive aussi... |
| boutzi | le 03/01/2012 à 12:05 C'est pas le démarreur qui rend l'ame ? J'avais un bruit strident juste après le démarrage (mais peut être pas 2 ou 3s quand même) sur mon Boxster, une fois changé nickel. |
| Luc01 | le 03/01/2012 à 12:10 Cela ressemble mais en vraiment beaucoup plus fort au bruit que fait le moteur quand on enlève le bouchon de la bâche à huile et qu'il tourne au ralenti. Puis cela disparaît et ne revient plus sauf lors du prochain démarrage à froid.Et ce n'est pas strident, c'est très rauque... J'avais d'abord pensé à une sorte de "choke" qui entraînerait ce bruit, mais comme je suis une bille avant qu'on m'explique... |
| Luc007 | le 03/01/2012 à 12:12 Je peux pas t'aider mais j'en profite pour te souhaiter plein de bonnes choses pour 2012 (en ce compris de trouver la solution à ce problème)...Amitiés Luc |
| boutzi | le 03/01/2012 à 12:15 Oui donc ce n'est pas le démarreur, le bruit est caractéristique. Désolé je ne sais pas |
| Luc01 | le 03/01/2012 à 12:19 Dixit Luc007Je peux pas t'aider mais j'en profite pour te souhaiter plein de bonnes choses pour 2012 (en ce compris de trouver la solution à ce problème)... Autant de ma part Derrick! |
| Steveke71 | le 03/01/2012 à 12:22 Bonjour,moi j'ai la solution !!! monte le son de la radio et attend la panne Bon je sors ,bonne recherche |
| Louis | le 03/01/2012 à 12:38 Allez, je propose une connerie :Ouverture ou fermeture de la vanne qui envoie l'huile vers le radiateur avant ? |
| yw45 | le 03/01/2012 à 13:01 Le fait que tu l'entendes seulement à froid montre que c'est en lien avec l'instauration de la pression d'huile ... Après, ce n'est pas évident de trouver via internet ! En tout cas, de nombreux moteurs cliquettent quelques petites secondes au démarrage à froid .. |
| MAO | le 03/01/2012 à 13:14 Comme le dit Yves,la pression d'huile doit monter dans les premières secondes et la distribution à tendeurs hydrauliques peut-être une des pannes (désamorsage-- chaîne sur carter ) mais bon comme dit + haut difficile sans être sur place |
| marc-w | le 03/01/2012 à 13:14 Dixit BullittDixit Luc01J'y avais pensé, mais le fait qu'elles soient hydrauliques n'entraîne pas un rattrapage automatique? +1 |
| leonard19 | le 03/01/2012 à 13:15 Dixit BullittDixit Luc01J'y avais pensé, mais le fait qu'elles soient hydrauliques n'entraîne pas un rattrapage automatique? Un tendeur un peut fatigué et le temps que la pression monte....possible. j'oublier de dire début de grippage aussi,çà met arriver. Message édité le 03/01/2012 |
| FV911 | le 03/01/2012 à 13:38 Pas mieux, un tendeur qui commence à partir en sucette |
