| patrice68 | le 04/01/2012 à 14:36 BonjourJ'ai un doute sur le bon état de mes silentblocs moteur/boite. Malgré un embrayage neuf, huile de boite changée et un réglage de la tringlerie, mes vitesses ont du mal a passer. J'avais lu sur le fofo que ces pièces, lorsqu'elles étaient usées, pouvaient en être aussi la cause, le moteur bougeant de trop. Je trouve que l'on voit beaucoup le caoutchouc, non? La coupelle ne devrait pas être plus proche de la grosse rondelle? Quelqu'un a une photo d'une pièce en bon état? Merci |
| DAB | le 04/01/2012 à 14:39 C'est vrai que sur ta photo, la traverse semble bien basse! |
| rs2 | le 04/01/2012 à 17:59 c est simple tu ouvre ta trappe de réglage au pied des sièges ar , puis tu va sur la route et tu fait une grosse axel en 2 ou en 3 comme tu veut avec la main sur le croisillon tu sentira le jeu de tes silect blocs puis une bonne décélération |
| patrice68 | le 04/01/2012 à 18:32 Non justement ce n'est pas si simple, ma voiture est sur chandelle, j'ai une durit d'huile prête a lâcher et plus de courroie de turbine car ma poulie est a remplacée C'est pour ca que je demande si visuellement il y a une différence, genre caoutchouc affaissé Quand je soulève l’arrière au cric, l'ensemble moteur-boite monte de plusieurs cm (facile 3 a 4cm) avant que la caisse ne se lève, si ca peut etre une piste... Moi ca me parait beaucoup |
| Rv 930 | le 04/01/2012 à 18:54 pas trés dur à changer et pas trés cher alors n'hésite pas ! |
| aubelix 14 | le 04/01/2012 à 19:00 je confirmes :sur mon auto les silent-blocs sont neufs et le moteur montes beaucoup moins que ce que tu dis.......(15/20mm)gros maximum,a vue de nez |
| patrice68 | le 29/01/2012 à 20:20 Je viens de les changer cet aprem, niveau moteur il n'y avait presque pas de jeu mais coté boite, c’était violent Je pense que je vais le ressentir a la conduite, au niveau de la commande de boite et des secousses a bas régime |
| Rv 930 | le 29/01/2012 à 22:35 Parfait alors ! |
| Rv 930 | le 29/01/2012 à 22:37 Message édité le 29/01/2012 |
| patrice68 | le 18/02/2012 à 18:14 Je confirme après un petit tour, les rapports rentrent comme dans du beurre et je ne suis plus secoué dans tout les sens a basse vitesse sur un filet de gaz |
