| PP | le 05/01/2012 à 12:47 Bonjour,Outils ou astuces pour démontage du silent-bloc d'origine de tête d'amortisseur avant, en gardant le palier support en place pour ne pas refaire la géo ..... ? Pour le remontage des silent-blocs en polyuréthane : même question ? Merci d'avance. A+ Edmond Message édité le 10/01/2012 |
| luky luke | le 05/01/2012 à 12:52 tu ne touches pas aux 3 vis de réglages pour déposerl'amorto simplement l écrou central que tu dévissesà la pétoire |
| PP | le 05/01/2012 à 13:10 Ok cela est fait.Mon probléme c'est le changement du silent-bloc ! Sur Elephant-Racing ils préconisent le découpage de la partie sup du silent-bloc .... je cherche une méthode plus douce .... A+ Edmond |
| DAB | le 05/01/2012 à 15:16 Mets une photo, qu'on puisse te répondre! |
| rs2 | le 05/01/2012 à 15:29 tu le coupe avec une bonne lame de cuter ou une scie , une fois que c est en 2 parties c est beaucoup + facile a sortir ATTENTION au doigts |
| rs2 | le 05/01/2012 à 15:40 la partie métallique , tu met un coup de marteau dessus et elle s en va si tu veut sortir le reste au levier pour faire + doux bin tu va y passer la journée et tu aura bien mis un ou 2 coup de ces même leviers dans tes ailes ou ton capot |
| DAB | le 05/01/2012 à 16:09 Ça se sont celles vendues par RP, en Polygraphite? celle d'origine tu peux aussi les sortir à la presse, ou chasser l'axe, et bouffer le max de caoutchouc avec une fraise de gros diamètre, après ça sort pratiquement tout seul! |
| DAB | le 06/01/2012 à 06:18 Tiens PP, quelque chose qui pourrait t'intéresser:(clic) C'est pas le même que le tiens, mais le démontage est identique! |
| PP | |
| PP | |
| DAB | le 06/01/2012 à 15:55 Edmond, je ne comprends pas bien, tu as monté des silent blocs mauves, et sur la photo du dessus, tu me montre des noirs? Message édité le 07/01/2012 |
| PP | le 06/01/2012 à 17:08 Oui DAB la premiére photo était pour répondre à ta question sur les silent-blocs que je ne pouvais pas sortir.Je monte la totalité en Poyuréthane "SUPERPRO" . Je suis maintenant sur la remise en place de la barre stab AV Comment faire pour passer ?A+ Edmond |
| PP | le 06/01/2012 à 19:28 Bon avec beaucoup de difficultées (Sangles......) la barre stab avant est en place ! DAB toi qui pose cela avec tes GROS muscles ! tu dois avoir des barres en chocolat ..... car vraiment dans mon cas il était strictement impossible même à 2 ou à trois de faire passer la barre ..... A+ Edmond |
| Rv 930 | le 06/01/2012 à 21:08 J'ai réussi également à la force de mes bras dans un dernier sursaut juste avant d'abandonner !Vraiment l'bordel à remonter !! |
| DAB | le 07/01/2012 à 07:38 Faut bien tout graisser, et y aller franchement, en enfonçant d'un coté au maximum! Message édité le 07/01/2012 |
| Rv 930 | le 07/01/2012 à 08:28 Tu nous donnera tes impressions pépé ? |
| DAB | le 07/01/2012 à 08:37 J'avais lu que certains silent-blocs en polyuréthane, avaient tendance à se désagréger, c'était sur des kits pour un 4x4 américain (Jeep pour ne pas le nommer)! |
| PP | le 07/01/2012 à 10:20 Ceux la sont en 2 parties, mais ceux en polyuréthane sont en une seule partie.Une autre question pour ceux qui suivent : -Est il possible de changer les silent bloc AV des bras de suspension AR moteur en place ? -Et si oui qu'elle est la bonne méthode ? Merci d'avance ! A+ Edmond |
| FV911 | le 07/01/2012 à 10:28 Yo, surement oui, parce que le gmp ne se prend pas sur les bras, par contre pour aller monter le silent-bloc dans le bras, bonjour la santé même si tu utilises ton outillage (tige fileté/rondelle) ba C pas gagné, rien que pour démonter la vis qui tien le bras au chassie |
| PP | le 07/01/2012 à 10:54 Surement oui ! mais quasi impossible ! ..... Merci. A+ Edmond Message édité le 07/01/2012 |
