| cris85 | le 05/01/2012 à 21:23 bonjour, je suis en train de faire la revision des 20000, je trouve le jeu lateral des culbus, assez fort ( moins d un mill.), mais j'ai pas mesuré!y a t il une mesure , est ce normal? merci de vos conseils! pour cette revision que je tenais a faire moi meme!!! |
| rs2 | le 05/01/2012 à 21:25 contrôle le serrage de l axe |
| cris85 | le 05/01/2012 à 21:26 ok, ou ce controle t il? |
| rs2 | le 05/01/2012 à 21:28 par les empreintes de chaque coté de celui ci |
| rs2 | le 05/01/2012 à 21:28 oups double Message édité le 05/01/2012 |
| cris85 | le 05/01/2012 à 21:29 as tu une photo? ou une sur le site? |
| Kermit | |
| rs2 | le 05/01/2012 à 21:35 ha bin voila merci kermit |
| cris85 | le 05/01/2012 à 21:47 ca c'est de la reponse!parfait je regarde ca!!! |
| cris85 | le 05/01/2012 à 21:55 ok par contre, je ne vois pas quel effet ce serrage peut il avoir sur le jeu lateral des culbus?si je devais resserrer la vis btr, l'effet serait la largeur de l'axe? ou peut etre ai je mal lu? |
| rs2 | le 05/01/2012 à 21:59 c est juste la première chose a vérifier , si le cas persiste voir ce qui c est usé et mettre une cale si nécessaire |
| cris85 | le 05/01/2012 à 22:05 ok , don je verifie le serrage si le couple est ok?quel type de cale mettre? merci |
| lol0202 | le 05/01/2012 à 22:21 Bonjour,Le jeu latéral est normal et rien à voir avec la vis traversant l'axe. Je n'ai jamais vu de cote "reglementaire" sur le sujet mais, à mon avis, 4/10è ne doivent pas t'effrayer... LD |
| rs2 | le 05/01/2012 à 22:22 il va falloir que tu la crée car il me semble que ça n existe pas en réparation |
| cris85 | le 06/01/2012 à 07:30 entre vos deux reponses, que choisir???dois je mettre une cale ou je laisse ainsi? merci |
| 911targa83 | le 06/01/2012 à 07:47 Le culbuteur a du jeu , c'est normal , pour un bon graissage de son axe , si tu montes des cales (dans l'absurde) pour éliminer tout le jeu , tu vas coincer les gouttes d'huile .Un jeu de 6 à 8/10 ème de mm ne peut pas nuire , le touchau sur l'arbre à cames étant plat et parfaitement // à l'axe du culbuto , même si il se décale , pour venir plaquer contre une des faces , cela ne changera pas ton réglage au niveau de la soupape . . |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 07:52 c'est aussi mon avis ,si l'axe est bien serré tu laisses comme ca. ca peut etre une cote d'usinage un peu basse a l'origine qui est la cause de ce jeu....... |
| meo louhans | le 06/01/2012 à 08:32 le jeu latérale des culbu et normal et fonctionnel, le serrage des axes ne sert que pour l’étanchéité avec le porte arbre a came. |
| cris85 | le 06/01/2012 à 08:39 je verifie cela ce matin, mais j'ai l'impression que mon jeu lateral n'est pas equivalent sur chaque soupapes?en resumé, je regle mon jeu et rien a faire de plus! dommage, reduire ce jeu lateral doit permettre d'avoir un moteur un peu moins bruyant! suis pas encore habitué au refroidissement a air!!! |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 08:42 Dixit cris85dommage, reduire ce jeu lateral doit permettre d'avoir un moteur un peu moins bruyant!!! non ,ca ne changera rien au probleme :il n'y a pas de martelement (source de bruit) avec du jeu lateral . |
