| Kermit | le 06/01/2012 à 19:00 Bonsoir,Petit souci avec mon moteur de chauffage, l'axe s'use. Je n'ai pas de bague olive mais un roulement à la place. Qu'est ce que je peu faire, l'axe peut se recharger en matière? ![]() ![]() ![]() |
| juncal1 | le 06/01/2012 à 19:07 salut Stephan.ça peu se recharger. mais passage au tour obligatoire le souci , c'est que l'axe est d'un diamètre de 8mm , donc risque de déformation |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 19:07 colle le au scelbloc de chez loctite ,c'est beaucoup trop fin pour etre resoudé et réusiné (en plus la proximité du bobinage) le scelbloc (ou bloc press) permet de ratraper jusqu'a 1mm sur le diametre ,sans probleme........... |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 19:09 ou sinon tu peux m'en faire cadeau moi c'est le plastique qui a pris un coup de chaud |
| PP | le 06/01/2012 à 19:17 Le Pb c'est que tu dois solidariser l'axe avec la partie interne du roulement (Qui dans ton cas ne sert à rien)Vérifie le roulement ! A+ Edmond Message édité le 06/01/2012 |
| Kermit | le 06/01/2012 à 19:25 Dixit PPLe Pb c'est que tu doit solidariser l'axe avec la paartie interne du roulement (Qui dans ton cas ne sert à rien) Le roulement va bine, je pensais soulidariser l'axe et la partie interne du roulement, mais avec quoi Pate bi-composant? |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 19:37 [q=KermitLe roulement va bine, je pensais soulidariser l'axe et la partie interne du roulement, mais avec quoi Pate bi-composant?[/q] non ,au scelbloc ou bloc press ,y'a que ca qui tiendra |
| FV911 | le 06/01/2012 à 19:44 Ou tu fais usiner la zone hs et tu montes une bague métafram que tu colles au bloc-presse |
| carrera 50 | le 06/01/2012 à 19:46 je cherche un jeu de charbons pour ce moteur quitte a les retailler . si quelqu'un a une idee ,je prend |
| luky luke | |
| thierry33 | le 06/01/2012 à 20:09 Dixit carrera 50je cherche un jeu de charbons pour ce moteur quitte a les retailler . si quelqu'un a une idee ,je prend +1 pour moi aussi niveau charbon |
| juncal1 | le 06/01/2012 à 20:15 Dixit KermitDixit PPLe Pb c'est que tu doit solidariser l'axe avec la paartie interne du roulement (Qui dans ton cas ne sert à rien) si tu emploie cette méthode , t'as intérêt a être sur du centrage!! si non bonjour les vibrations. |
| Kermit | le 06/01/2012 à 20:16 Ouaip! L'hélice est relativement légère, ça ne risque pas trop de vibrer. Message édité le 06/01/2012 |
| aubelix 14 | le 06/01/2012 à 20:56 Dixit carrera 50je cherche un jeu de charbons pour ce moteur quitte a les retailler . si quelqu'un a une idee ,je prend donnes moi les cotes et photo des charbons(positionement du fil) dont tu as besoin ,je penses pouvoir te depanner |
| PP | le 06/01/2012 à 21:08 Dixit carrera 50je cherche un jeu de charbons pour ce moteur quitte a les retailler . si quelqu'un a une idee ,je prend Charbon d'alternateur ou plutôt dynamo FIAT 500 (clic) A+ Edmond Message édité le 06/01/2012 |
| carrera 50 | le 06/01/2012 à 21:56 merci pour votre aide (aubelix + pp )ok pour les charbons de la 500 ,je commande demaina+ jm |
| scotland | le 06/01/2012 à 23:00 BonsoirVu la tete de l axe je mettrai tout ca a la poubelle. Pour le remplacement de charbons ceux de la 500 vont bien effectivement meme si ils sont sans doute trop dur pour cet usage. |
| lolocarrera | le 07/01/2012 à 00:03 j en ai un pour toi 70 euros |
| luky luke | le 10/01/2012 à 12:41 des news Kermit |
| 911targa83 | le 10/01/2012 à 13:28 il existe des bague fendue , le corps est composé d'un clinquant onduleux .Il suffit de tourner entre pointe l'induit , juste dans la partie du roulement , faire glisser la bague jusqu'au décolletage , ou elle se refermera (ressort) . Beaucoup de poulies de machines à laver sont montées ainsi . Par pitié pas de composite qui risque au séchage d'aller se foutre dans un coin , et de provoquer un balourd pas possible . Pour le balourd un seul par voiture ça suffit (le chauffeur). . |
