Rondelle en trop suite remontage alternateur
le 09/01/2012 à 19:02
Bonjour, suis en train de remonter la turbine j'ai bien mes 6 rondelles de compensation , la petite clavette l'écrou et la rondelle de compensation mais je me retrouve avec la rondelle ( la grosse jaune chanfreinée) question où va t'elle entre la turbine et l'alternateur ou ailleurs
Uploaded with ImageShack.us
le 09/01/2012 à 19:06
Il y a une rondelle derriere la turbine, mais je ne sais plus quelle tête elle a. Si personne n'a confirmation je pourrait aller jeter un oeil au garage, la mienne est démontée
le 09/01/2012 à 19:10
Ca ressemble plus à une entretoise hélice/alternateur non ?
le 09/01/2012 à 19:14
Il me semble moi aussi qu'elle se monte en premier sur l'axe, vient ensuite la poulie... etc...
le 09/01/2012 à 19:28
(clic) 911.603.428.01 dans le PET .....
Juste avant l'écrou !
A+
Edmond
Message édité le 09/01/2012
le 09/01/2012 à 19:32
Pour les photos je sais je vais m'y appliquer
pour la mémoire je pense que c'est trop tard
le 09/01/2012 à 20:51
Hello
Dans l'ordre depuis l'alternateur :
Rondelle entretoise, celle avec un épaulement, épaulement sur le roulement
Hélice
Rondelles de compensation ( en fonction de la tension )
Demi flasque
Flasque d'appui
Rondelle ( avec une rainure de clavette suivant les cas )
Ecrou de serrage
Fanof
le 09/01/2012 à 21:01
C'est marrant, je viens juste (il y a 15 minutes) de finir de remonter le mien après l'avoir réparé. J'ai remonté dans l'ordre inverse du démontage et j'ai tout pareil que fanof, sauf que je n'ai pas de rondelle plate sous l'écrou, juste le flasque d'appui (attention à le remonter dans le bon sens).
le 09/01/2012 à 21:25
Hello
La rondelle d'appui sur le flasque n'est pas toujours présente
Fanof
