traitement de surface ou pas
le 10/01/2012 à 09:23
savez vous si les cylindre d'origine de la 3,2 de 84 étais traiter nikasil ou autre ou pas a l’époque , car je vais les faire réalésé , donc pour savoir si je dois obligatoirement refaire un traitement merci les gars
foog
le 10/01/2012 à 09:41
Salut Salut
- Si je ne dis pas de bétise: Oui
- Il y'avait 2 types possibles:
1°Pistons & cyl MAHLE --> Traitement des cylindres en NIKASIL
2°Pistons & cyl KS (KolbenSchmidt) --> Traitement des cylindres en ALUSIL (Différent des MAHLE)
A toi de vérifier si ta voiture est équipée avec 1 ou 2
le 10/01/2012 à 09:42
D'après le Bentley des 3.2 il y a des cylindrées Mahle et Kolbenschimdt. L'une est dit Nikasil (Mahle intérieur du cylindre jaune), l'autre Alusil.
le 10/01/2012 à 09:57
a votre avis est il obligatoire de le refaire si je realése les cylindres
ce sont des mahle que je passe de 94,97 en 97,89 mm
le 10/01/2012 à 10:00
la ,c'est clair !c'est IMPERATIF ......les segments dans de l'alu non traité "bouferaient" les chemises en moins de deux.........
le 10/01/2012 à 10:01
+1 avec Aubelix
Obligatoire sinon ça va pas bien s'passer
le 10/01/2012 à 10:06
Déjà faudrait savoir quelle type de cylindres tu as.
Pour le Nikasil c'est l'intérieur du cylindre qui est traité. Pour l'Alusil c'est le piston qui reçoit un traitement spécial.
Le constructeur appose une marque sur la base extérieure des cylindres pour les identifier.
le 10/01/2012 à 10:23
je vois assez mal de l'alu traité "a coeur" donc pour moi dans un cas comme dans l'autre ,c'est un traitement de surface pour eviter l'arrachement qui disparaitra au realesage................
cela dit si tu as la boite pour faire le boulot pose la question au rectificateur il doit avoir l'habitude ,surtout si il fait du moteur de moto ..........
le 10/01/2012 à 10:44
Dixit foogsavez vous si les cylindre d'origine de la 3,2 de 84 étais traiter nikasil ou autre ou pas a l’époque , car je vais les faire réalésé , donc pour savoir si je dois obligatoirement refaire un traitement merci les gars
foog
Oui, tous les cylindres sont traités dès janvier-février 1978. Il y a encore quelques premières SC de 1977 et début 1978 qui ont des cylindres non traités.
le 10/01/2012 à 10:54
bon j'ai donc ma reponse
aie , faut que je trouve quelqu'un qui fais les traitement a prix raisonnable maintenant , ça s'est pas gagne
le 10/01/2012 à 11:00
tout depends de ce que tu apelles "raisonable" (pour info le chemises pistons de 2.7 (non dispo) vaut 2435.38 euros ca te laisse de la marge ..........contactes les boites qui font du moteur moto de compet: en cross beaucoup de moteurs ont des cylindres alu ...........
le 10/01/2012 à 11:52
Dixit foogbon j'ai donc ma reponse
A Sens, il font, regarde dans flatsice, il y a de la pub tout les mois
le 03/03/2012 à 09:57
ai trouve la solution , je n'y touche pas et j'ai tremonter en 3.2 wossner
le 03/03/2012 à 10:11
hello
c'est quoi l'interet de monter ces pistons wossner? foog?
plus de traitement de surface?
le 03/03/2012 à 10:18
Dixit cris85hello
Augmenter le taux de compression, et garder finalement sa cylindrée d'origine!
le 03/03/2012 à 12:32
ok merci dab!
quel rapport alors avec le traitement alusil??
le 04/03/2012 à 09:22
Dixit cris85ok merci dab!
Ben....
s'il réalésait ses cylindres pour y mettre des pistons de 3.4L (98mm de diamètre), il aurait été obligatoire de refaire le traitement de surface sur les parois en alu après passage de la fraise!
le 04/03/2012 à 13:52
La couche d'oxyde qui durcit la surface , est de l'ordre de quelques 1/10 eme de mm
Si tu passes en ré-alésage tu tombes dans le mou !!!!!
Faire refaire traiter , te coûterai aussi cher que d'acheter un jeux de 6 pistons et chemises en cylindrée adéquate avec ce que tu veux faire .
Gaffe si tu augmentes beaucoup le diamètre , il va falloir re aléser les carters .
Message édité le 04/03/2012
le 04/03/2012 à 14:10
Dixit 911targa83La couche d'oxyde qui durcit la surface , est de l'ordre de quelques 1/10 eme de mm
Réalésés et retraités: 185,63$ pièce aux States:
(clic)
le 04/03/2012 à 18:32
Dixit DAB
connaissais pas le pris etais interessant je garde l'adresse
(clic)
