| picanier | le 08/06/2006 à 08:47 salut à tous ,par suite d'une maladresse impardonnable j'ai cassé mon rétro central au ras de la pastille collée...quelqun a-t-il un tuyau pour décoller ladite pastille sans casser le pare brise ?Je sais c'est pas malin mais ça arrive,donc on essaie de ne pas trop rire car je l'avoue ce n'est pas fréquent. Amitiés Picanier: |
| bjm13 | le 08/06/2006 à 08:58 salut picanieravec un decapeur thermique,chauffe la dite pastille afin de ramolir la colle.c'est la methode des specialiste des pares brises.salutations |
| tof911 | le 08/06/2006 à 13:43 Oui mais ne met jamais de super glue sur ton pare brise pour en recoller un autre!!Tu le casserait!! |
| picanier | le 08/06/2006 à 15:10 Merci à bjm13 et à tof 911 :mais après le décollage peut on remettre un rétro "collé" pas juste au même endroit mais en dessus ou en dessous ?disons à 15/20 mm de l'ancienne position.Merci encore de votre attention à tous les deux Picanier |
| AMBUL 911 | le 08/06/2006 à 18:32 Tu peux meme le remettre au même endroit apres vavoir bien nettoyé la surface avec du disolvant ,puis colle verre/metal specifique A+ |
| fildemass | le 09/06/2006 à 00:29 Pourquoi retirer la pastille? il suffit d'extraire la partie restante du pied de rétro, qui doit être enfichée du haut vers le bas dans la pastille...PC ;) |
| picanier | le 09/06/2006 à 07:53 Eh oui,fidelamss a encore une fois la solution:la pastille collée vient avec le parebrise et le rétro est enfiché du haut vers le bas.Après juste quelques difficultés pour repousser le support du bas vers le haut tout s'est trè bien passé et l'opération a pris moins de 10'sans rien décollerAmitiés Picanier |
