| Freddo | le 12/01/2012 à 18:28 voici une liste de pieces et leurs poids pour ceux qui veulent faire perdrent des kilos a leurs belles. n'hésitez a ajouter celles que vous avez aussi (ca peut varier un peu suivant les années): - Volant 3 branches SC: 2243g - Capot AV: 18200g - piston capot AV x 2: 400g - Pare choc AR: 8200g sans les bumperettes - Bumperettes: 2000g - vide poche portiere x 2: 1980g - couvercle vide poche x 2: 1156g - console du mileu (cassette): 1406g - sieges AR x 1: 3200g - ceintures arriere et vis: 620g - sieges électrique sport AV: 25000kg - sieges manuel comfort AV (SC): 12600g - rétroviseur exterieur: 1600g - démarreur (origine): 7000g - Klaxon (les trompettes): 950g - blaxon dans l'habitacle: 4000g - volant Momo prototipo + collier + B.klaxon: 1550g - Freins AV étrier, pads ext(carrera) x 2..: 20000g - essuie glace (le bras et la blade) AR: 269g - moteur essuie glace AR: 1279g - vis et rondelles et le reste de l'essuie glace AR: 39g - absorbeur de choc AV (derriere le pare choc)x 2: 3500g - spoiler + antibrouillard + la levre caoutchouc: 7000g - pare choc AV + les bandes caoutchouc: 8500g - caoutchouc sur le pare choc AV (celui du dessus):2000g - fenetres AV + 3/4 AR (1 seul coté): 3200g - mecanisme de fenetre (manuel): 1800g - portiere a nu: 13500g - moteur 3.0SC 1980-1982: 200Kg - moteur 3.2 1987-1988: 219kg - Fuchs: 16x6 = 7700g 16x7 = 8200g 16x8 = 8600g 16x9 = 9100g 15x7 = 5500g 15x8 = 6400g Message édité le 12/01/2012 Message édité le 12/01/2012 |
| jihef | le 12/01/2012 à 18:34 Si on enlève tout ça ... il reste quoi pour prendre du plaisir ? |
| stewart | le 12/01/2012 à 18:46 interressant |
| SCedric | le 12/01/2012 à 18:55 pare chocs arr 8.2 kgs il n y a pas inversion avec le capot av ?? |
| Freddo | le 12/01/2012 à 18:56 Dixit SCedricpare chocs arr 8.2 kgs non, c'est tres lourd!! |
| Freddo | le 12/01/2012 à 19:03 le pare choc AR a été pesé a 7700g aussi (un autre membre de notre forum). |
| toph | le 12/01/2012 à 19:14 portiere complete avec vitre electrique sc 31kg |
| joe | le 12/01/2012 à 19:22 et si on rajoute aussi la climatisation environ 30 kg pour ceux équipé + toit ouvrant ?joe |
| SCedric | le 12/01/2012 à 19:27 Dixit FreddoDixit SCedricpare chocs arr 8.2 kgs justement c est ce que je voulais dire ..je pense que c est plus lourd que ca !!! |
| .V. | le 12/01/2012 à 19:35 On peux faire mieux, Moteur 600kg |
| marsouille | le 12/01/2012 à 19:37 le "pilote" entre 60 pour les petits gabarit et 103 me concernant |
| cris85 | le 12/01/2012 à 19:46 103??? avant ou apres un tour de circuit? normallement apres c'est moins? |
| Freddo | le 12/01/2012 à 20:44 Dixit SCedricDixit FreddoDixit SCedricpare chocs arr 8.2 kgs je pense que c'est parceque tu ajoutes tous les caoutchoux dessus. ceci est le poid sans. |
| ibanezjs | le 12/01/2012 à 20:53 Dixit .V.On peux faire mieux, Tu peux diviser ton chiffre par quasiment trois |
| ibanezjs | le 12/01/2012 à 20:56 "- ceintures arriere et vis: 62g"Ça serait pas plutôt 620 grammes sachant que pour comparer un yahourt pèse 80grammes... |
| Freddo | le 12/01/2012 à 21:08 Dixit ibanezjs"- ceintures arriere et vis: 62g" oui tu as raison. j'ai oublié le zéro! |
| .V. | le 12/01/2012 à 21:23 Dixit ibanezjsDixit .V.On peux faire mieux, Avec la boite et les trains roulants alors..... |
| Quinze | le 12/01/2012 à 21:26 Tu as oublié le sac de sable 95x60x90 52Kg |
| Bullitt En ligne | le 12/01/2012 à 21:26 Dixit .V.Dixit ibanezjsDixit .V.On peux faire mieux, C'est encore beaucoup trop. Un moteur de Boxster, c'est environ 225 kg, alors, un moteur de 911 refroidi par air avec 1 AAC en tête, c'est forcément beaucoup moins lourd. |
| Freddo | le 12/01/2012 à 21:39 Dixit BullittDixit .V.Dixit ibanezjsDixit .V.On peux faire mieux, +1 Engine Weights (installed dry) Kg Model Source 182 2.4L E, S, RS 1972-73 Tech. Spec. book 183 2.4L T 1972-73 Tech. Spec. book 200 2.7L 1975-1977 Aichle - 911 Engines 190 78-83 930/09,19,10 78-81 78-81 & 82-83 Tech Spec. book 200 78-83 930/03-08,13-17 78-81 & 82-83 Tech Spec. book 190 3.0L 1980-82 Aichle - 911 Engines 219 84-87 930/20,26 84-87 Tech Spec. book 220 84-87 930/21,25 84-87 Tech Spec. book 219 3.2L 1987 - 1988 Aichle - 911 Engines 238 964 89-94 M64/01,02 ROW &US 964 Tech Spec. book 226 M64/03 RS 964 Tech Spec. book 275 M30/69 3.3L 964 Tech Spec. book 276 M64/50 3.6L 964 Tech Spec. book 232 M64/05-08 993 Tech Spec. book 221 M64/20 993RS v-ram w/o ZMS 993 Tech Spec. book 230 M64/20 993RS v-ram w/ ZMS 993 Tech Spec. Book Gearbox Weights 56 915 alumnium 5-speed California Motorsports 46 915 early magnesium 5-speed Pelican Parts forum 66 G50 Carrera 3.2 5-speed California Motorsports 66 G50 993 2S 6-speed California Motorsports |
