| thibaut017 | le 14/01/2012 à 01:01 Bonsoir les poilistes,Est-ce que l'un d'entre vous aurait dans sa documentation de passionné, un graphe avec les courbes de conso en fonction du régime et de la vitesse enclenché pour un 3,0l de 204 cv? Merci! |
| jihef | le 14/01/2012 à 09:21 J'ai ça : En ce qui concerne la conso à la distance, la "règle" est que le doublement de la vitesse multiplie la conso par 4. |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 10:41 Merci Jihef, Je cherche aussi la conso en fonction de chaque vitesse enclenchée aux différents régime |
| jihef | le 14/01/2012 à 10:58 Je ne comprends pas trop ce que tu veux exactement mais je n'ai que ça.Tu veux déterminer un truc en particulier ? |
| jihef | le 14/01/2012 à 11:04 Tu veux un truc de ce genre ?![]() Avec ça tu pourras voir pas mal de trucs au prix de quelques calculs. |
| banban | le 14/01/2012 à 11:52 ah oui là on comprends mieux... Merci |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 12:31 Au premier abord j'ai cru que tu me sortais une carte isobare Ce que je recherche, c'est par exemple quelle est ma conso en 4eme à 2000, ou, est ce que la conso est moindre en 4eme à 3000 ou en 5eme à 2000...vu qu'un sous régime peut faire également augmenter ta conso... Merci pour tes cartes l'aviateur... |
| jihef | le 14/01/2012 à 14:53 OK j'ai compris.Si quelqu'un avait le graphique d'iso-consommation (le même que ci-dessus) je pourrais sortir ces infos. Je vais quand même voir dans le manuel d'atelier si il y a ça. |
| DAB | le 14/01/2012 à 15:01 Ça ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! Le plus juste, monter un capteur de débit instantané avec affichage au tableau de bord, un peu comme ce qui se fait sur les autos modernes! Personnellement, la conso d'une Porsche, ce n'est pas un sujet important! |
| patrice68 | le 14/01/2012 à 15:53 Dixit DABÇa ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! Il en faudrait 2 non, un sur le circuit de retour? Les courbes de conso se font toujours a pleine charge, ce n'est pas du tout présentatif de la conduite ou le papillon des gaz varie son ouverture... |
| DAB | le 14/01/2012 à 16:12 Dixit patrice68Dixit DABÇa ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! En fait, les économètres sont montés sur l'admission, et c'est la dépression mesurée qui calcule la conso! Ce n'est pas vraiment un débitmètre sur le circuit d'essence! |
| Matro | le 14/01/2012 à 17:15 La conso ne dépend pas des tr/min et de la vitesse enclenchée.Ca dépend de comment t'enfonce la pédale d'accélrateur (et bien sûr des autres paramètres évoqués par DAB) En 5 éme à 5000tr/min la conso est de 0 si la pédale est relachée (et si la voiture à une coupure d'injection) |
| patrice68 | le 14/01/2012 à 17:49 Dixit DAB Ah c'est pour cela que les consos sont parfois approximatives... Sur ma Laguna, j'ai appris que l'ordi de bord utilise les quantités d'essences injectées par le calculateur, la conso affichée est exacte! |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 18:25 Dixit DABÇa ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! Entièrement d'accord avec toi! suis juste curieux... Et même si comme tu dis, beaucoup de paramètres rentrent en compte, je voulais le savoir avec des conditions atmospherique standard... |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 18:29 Dixit MatroLa conso ne dépend pas des tr/min et de la vitesse enclenchée. Ben si ta pédale commande un certain débit d'essence qui en fonction de la vitesse enclenchée donnera un certain nombre de tours minutes..( à vitesse constante et sur sol plat bien sûr). |
| Luc007 | le 14/01/2012 à 18:32 Dixit thibaut017Dixit DABÇa ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! Avant ou après le repas ? Avant ou après être passé chez le coiffeur ? Avec tous les roulements en très bon état ou pas ? Toit ouvert ou pas ? etc... |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 18:34 Dixit Luc007Dixit thibaut017Dixit DABÇa ne voudra pas dire grand chose, il faut aussi prendre en compte plein d'autres paramètre, T°, pente, vent, etc! Je vais manger en poil, donc avant le repas! Je roule cheveux au vent...donc avant le coiffeur et sans le toit! et vu que je suis maniaque...des roulements neufs! |
| Luc007 | le 14/01/2012 à 18:43 Je vais manger en poil, donc avant le repas!... d'où le titre : "conso en fonction du régime" |
| thibaut017 | le 14/01/2012 à 18:47 |
| Luc007 | le 14/01/2012 à 19:02 HS, dis, on parle du vol 401 à la TV... ça fait peur |
