| fantomas | le 14/01/2012 à 11:48 bonjour,petit tour ce matin pour dérouiller les bielles crevaison entre temps, ce qui m'a permis de vérifier que le compresseur fonctionne bien mais là n'est pas le sujet ... pourquoi, en mode désembuage, l'aération sur le pare brise me sort de l'air chaud à gauche et froid à droite ?? merci de vos conseils Message édité le 14/01/2012 |
| luky luke | le 14/01/2012 à 11:52 en dessous ta 911 , au niveau de la BV , tu as deuxvolets de chauffage (gauche et droit) peut-être qu'un des deux ne s'ouvrent plus ... faut aller voir en dessous voir .... |
| jihef | le 14/01/2012 à 14:43 Tu devrais vérifier les boites de répartition air chaud/froid dans le coffre et leur câble de commande. |
| titikiné | le 15/01/2012 à 00:09 Comme luky je pencherais pour les camemberts de chauffage... peut etre celui de droite grippé ou une tringle grippée ou desséerée |
| lover drive | le 15/01/2012 à 08:00 Comme les copains : ça m'est arrivé , c'était un camembert qui restait ouvert |
| Fx GmbH | le 15/01/2012 à 10:03 et le dessertissage de camembert m a l air bien galere vu ou ca se trouve... |
| picpus33 | le 15/01/2012 à 11:06 Perso les deux camemberts neufs;pour les démonter pas de difficultés particulières (sur un pont )le plus chiant c est le réglage de tension des câbles (clic) |
| fantomas | le 15/01/2012 à 12:10 merci à tous dès qu'il fait moins froid dans le garage, je regarde ça |
