| 930noire | le 25/03/2007 à 19:12 Impossible de redemarer Quand le demareur lance le moteur elle demare 1 seconde et coupe comme s il y avait une coupure d allumage Que j accélere ou pas c'est la meme chose Merci pour un "specialiste" de me dire de quoi ça peut venir d autant plus que je ne peut l emmener au garage sauf louer une remorque |
| jihef | le 25/03/2007 à 19:17 Salut,J'ai deja eu ce problème. Dans mon cas c'était le fusible de la pompe à essence qui n'était pas bien mis. Je l'ai retiré et remis et plus de problème. Sur le thème pompe à essence il y a aussi le relais rouge qui sert à ca, peut-être est-il à changer ? |
| Pierrot72 | le 25/03/2007 à 19:17 Attention, il y a 2 pompes à essence sur les 3L3T.... |
| Pascal 2N1 | le 25/03/2007 à 19:19 Bonsoir,Personnellement je contrôlerais le capteur "régime moteur" qui est sous la voiture coté chauffeur au niveau de la couronne d'embrayage,tu verras 2 capteurs, il y a aussi celui du point mort haut. Sans garantie car je ne suis pas spécialiste loin s'en faut Bon courage |
| 930noire | le 25/03/2007 à 19:20 j ai regardé les 2 pompes fonctionnent normalement |
| 930noire | le 25/03/2007 à 19:22 elle n a pas de capteur celle la elle est de 82 |
| FRAL60 | le 25/03/2007 à 19:27 Salut,je pensais la même chose que Pascal2N1 ? donc la je suis sec. Désolé. |
| 930noire | le 25/03/2007 à 20:52 personne a une idée |
| JEANNOTCUP35 | le 25/03/2007 à 21:07 Bonsoir,Pas facile de t'aider sans savoir ce que c'est comme voiture ??????? Donc, réponse d'ordre générale. Celà resemble à un manque de carburant. Alarme anti démarrage ????? Jeannot. |
| Dan Targa 89 | le 25/03/2007 à 21:09 M'enfin ?!?!??? Il a rempli son profil, quand même !!! |
| wb61 | le 25/03/2007 à 21:20 Probleme d'allumage?Essaies de démarrer en insistant et ensuite démontes une bougie;si elle est sèche,il n'y a pas d'arrivée d'essence si elle sent l'essence, il n'y a pas d'allumage. As tu une alarme ou un coupe circuit? A plus wb 61. |
| fanof911 | le 25/03/2007 à 21:23 HelloAccumulateur d'essence ? Fanof |
| lepaf | le 25/03/2007 à 21:26 Salut !Injecteurs collés ? tape sur les rampes d'injection avec un tournevis et un petit marteau pour voir si ça change qqch |
| JEANNOTCUP35 | le 25/03/2007 à 21:26 Dixit Dan Targa 89M'enfin ?!?!??? Il a rempli son profil, quand même !!! Moi être nouveau, excuse my !!!!! Vous semblez bien perdu sur un autre forum............... alors qu'il existe "messages du jour" ou toutes les sous catégories sont regroupées !!!!!!!!!!!!!! Tu vois, on a tous nos lacunes Jeannot. |
| 930noire | le 25/03/2007 à 21:35 elle demarre mais coupe aussitot au bout d une seconde |
| fanof911 | le 25/03/2007 à 21:37 Quel type d'injection sur ta 930 ?Kjet ? Fanof |
| 930noire | le 25/03/2007 à 21:39 elle est de 82 c'est comme les sc je pense |
| fanof911 | le 25/03/2007 à 21:42 OKSi c'est un Kjet, essaye la truc de lolocarrera pour voir si c'est ton accumulateur d'essence. Tu débranches la bobine pour ne pas avoir d'allumage. Tu tourne ta clé 4 ou 5 fois pendant qqe seconde pour charger l'accumulateur. Ensuite tu rebranches la bobine et tu retentes, si ça démarre, c'est ton accumulateur. Fanof |
| 930noire | le 25/03/2007 à 21:49 Ok j essaie ça demain Peux tu me dire ou il se trouve cet accumulateur |
| fanof911 |
