| bsd | le 15/01/2012 à 12:47 bonjour, tout est dans le titre, je dois remplacer ce thermostat situé sous l'aile et me demande s'il est envisageable de le supprimer par une simple durite |
| BertoSpid | le 15/01/2012 à 12:52 celui qui est dans l'aile ARR D ?... ça va etre long à le mettre à la bonne température, le moteur ... ça ne parait pas conseillé, comme bricolage... |
| luky luke | le 15/01/2012 à 12:52 le moteur pour être BIEN doit avoir une températured'huile de 90 ° C et plus me semble t-il .... si tu supprimes ce clapet thermostatique , il va en falloir du temps pour monter en température surtout en hiver |
| leonard19 | le 15/01/2012 à 14:55 Dixit bsd AH! non surtout pas |
| JEAN66 | le 15/01/2012 à 16:58 Dixit leonard19Dixit bsd + 1000 |
| Kermit | le 15/01/2012 à 17:37 Dixit JEAN66Dixit leonard19Dixit bsd Oui tu peu si tu veux encore changer de moteur. |
| 911targa83 | le 15/01/2012 à 17:37 "Tout" est réalisable , mais "tout" n'est pas forcement une bonne idée .Un moteur est fait pour fonctionner à une certaine température , si tu le fais marcher trop froid . Les jeux fonctionnels ne seront pas respectés . Des condensations vont se crées dans le carter et la bâche à huile , qui dit condensation dit eau , pas trés bon tout ça ........... . |
| bsd | le 15/01/2012 à 18:45 Merci, donc je commande |
| undy | le 15/01/2012 à 18:48 Sage décision |
| olitarga | le 15/01/2012 à 18:56 tu peus commander que le thermostat, le joint du couvercle et le couvercle. De mémoire 60 euros chez Porsche. |
