| Zeichen | le 15/01/2012 à 15:09 Bonjour à tous et bonne année.Pour commencer la mienne j'ai démonté cet après midi ma batterie pour la mettre en charge (problème d'alternateur apparemment). En la retirant j'ai découvert ce cablage et constaté que la cosse était débranchée. Quelqu'un sait à quoi cela correspond? (3.2 G50 1988). Pour info je m'appretais à charger à bloc la batterie afin de pouvoir l'amener chez mon mécano préféré pour un problème de charge. Cela peut-il avoir un rapport? Merci Message édité le 15/01/2012 Message édité le 15/01/2012 |
| monsieurzen | le 15/01/2012 à 15:36 Bonjour, je penserais pour le branchement des anti brouillards |
| Zeichen | le 15/01/2012 à 15:38 Les AB marchaient correctement. Par ailleurs c'est du gros cable ce qui laisse penser à un gros ampérage (ou une grosse intensité, j'y connais rien en électricité )Merci de ta réponse en tout cas. Message édité le 15/01/2012 |
| michel6cyl | le 15/01/2012 à 15:57 Bonjour,j'ai enlevé ma batterie ce matin et j'ai une cosse semblable à la tienne, débranchée aussi, elle passe vers l'avant de la contre aile gauche, j'ai pensé au lavage de phare (existant sur la mienne, mais qui ne fonctionne pas...normal, si cosse pas branchée...) une 3.2l de 1985. |
| Zeichen | le 15/01/2012 à 16:01 "elle passe vers l'avant de la contre aile gauche" Pareil.Bon apparemment rien à voir avec mon problème de cherge en tout cas... |
| JEAN66 | le 15/01/2012 à 16:58 antibrouillard ...? |
| DAB | le 15/01/2012 à 17:01 Pour moi, c'est l'alimentation de la pompe de lavage des phares! |
| luky luke | le 16/01/2012 à 06:51 Dixit DABPour moi, c'est l'alimentation de la pompe de lavage des phares! natürlich , Sehen Sie meinen blog an . |
