Lola equipée d'un 3.2 L à carbu.
le 16/01/2012 à 22:59
Salut les doudistes,
En me promenant sur la toile, j'ai découvert cette monoplace équipée d'un 3.2 L à carburateurs.
C'est une Lola T490/ HU6 des années 80.
Beaucoup d'entre vous vont la reconnaitre, mais je trouvais utile de parfaire la culture ( Type G ) aux retardataires comme moi.
Il facile de reconnaitre la turbine au premier coup d'œil, en revanche, c'est déjà plus compliqué de reconnaitre un 3.2L sans les habituelles plénums.
Pour ce qui est du son, ça se passe ici.
J'espère vous avoir intéressé, sans pour autant être complètement hors sujet...
Merci
le 16/01/2012 à 23:05
la turbine sur le dessus miam miam
le 16/01/2012 à 23:08
heu lolo y a pas la place ni dans la 14 ni dans la 11
le 17/01/2012 à 03:35
C'est vrai ça pourquoi les turbines sont dans ce sens sur les monoplaces et ds un autre sens dans nos autos?
le 17/01/2012 à 06:40
question de place (l'admission elle irait ou?) et surtout, question de prix...
Ca doit envoyer du paté une telle machine, avec un poids contenu et les echappements, miam!!
Par contre, avec la boite dans l'autre sens, il y a 5 marche arrieres et une avant?
le 17/01/2012 à 07:21
Pas mal comme Kart
le 17/01/2012 à 08:06
[q=patrice68]question de place (l'admission elle irait ou?) et surtout, question de prix...
avant? [
/q]
si t'oublies de retourner le diferenciel,oui...............
le 17/01/2012 à 08:27
et comme d'hab un moteur qui tourne par la magie de Bob Watson.
le 17/01/2012 à 08:36
question idiote :nulle part je n'ai vu de freins a l'arriere ,ni meme d'ancrages pour les etriers ?
le 17/01/2012 à 08:53
Dixit aubelix 14question idiote :nulle part je n'ai vu de freins a l'arriere ,ni meme d'ancrages pour les etriers ?
sur les bras en alu ar, on arrive a les voir (les ancrage) sur la photo ou la roue ar droite est démonté
pour la turbine meilleur répartition et + direct refroidissement et centre de gravité +bas avec la turbine a plat mais pas possible avec les injection des 911
le 17/01/2012 à 09:04
la 4 eme photo ? celle ou le moteur est suspendu au dessus du chassis ? je ne vois pas ou ,mais sur une autre photo (la 10eme) on a l'impression de voir des bossages sur l'arriere du moyeu y auait ildeux autos?
le 17/01/2012 à 09:15
la 11eme ou le bras est en alu et non pas noir ( surement 2 auto ou évolution au fil du temps)
le 17/01/2012 à 09:31
Coté technique , je pense que l'échappement en coudes grands rayons , soudés au Tig , est à retenir .
Pas cher a réaliser par un bon tuyauteur !!!!!!!!
Pour ceux qui peuvent se passer de chauffage . Qui n'habitent pas dans le grand nord
le 17/01/2012 à 09:37
Enfin ça ratatouille pas mal quand même
le 17/01/2012 à 09:43
269CV y doit pas y avoir que les carbus de changer.miam miam
le 17/01/2012 à 10:16
ah .... les LOLA ......
bien vu aubelix 14
les barquettes LOLA etait équipée d' une boite Hewland , avec les freins accolés sur la boite
alors , avec la BV du 3.2 , ça le fait pas
voila une photo d' une LOLA T294 de D. LACAUD
moteur 2.0 BMW MADER (+ de 300cv ) avec une boite HEWLAND et les frein acolés a la boite
PS: cette T294 ( modifié en T298 a l' époque ) a été championne de france dans les années 80
Philippe
le 17/01/2012 à 10:53
la ,je comprends mieux ...............ca crains un peu une barquette sans freins arriere
le 17/01/2012 à 13:08
Non, effectivement, il n'y a pas de frein à l'arrière.
Cette voiture n'est pas faite pour les lâches.
Seulement à l'avant avec de gros Brembo.
Ce que j'aime, c'est la forme de l'échappement laissant la place de la clé pour la vidange.
ici le lien où vous retrouverez la fabrication de la voiture.
le 17/01/2012 à 13:16
vous noterez l emplacement des pieds du pilote, au moindre rail, ces genoux dans la geule et bohomme en vrac..
le 17/01/2012 à 13:24
Oui, il ne faut pas être une couille mole pour monter la dedans...
