| ramblix | le 17/01/2012 à 21:01 bonsoir une p tite question peut on mettre un vilo de 3l de 204 cv avec des carters et bielles de 188 cv merci d avance |
| hutch | le 17/01/2012 à 21:10 Salut, normalement oui, les bas moteurs sont identiques sur les SC. À faire confirmer par les copains. |
| ramblix | le 17/01/2012 à 21:23 C esr ce que je crois aussi mais bon???? |
| Louis | le 17/01/2012 à 21:44 Hello,Sur le PET, il y a 2 refs de carters : - Un modèle avant le n°63D4069 - Un modèle après La différence est je pense liée à la trappe dessous Donc je pense que c'est OK ! et côté vilos basiquement 2 n° après le millésime 80 (soit après le 6394606) - Ref 930 102 015 05 - Ref 930 102 014 10 (et un en A 930 102 014 10 ??) Mais je ne vois pas la nuance |
| 2.8 RSR | le 17/01/2012 à 21:44 Oui sans aucun problème pour les carters et les bielles. Tous les 3.0 ont les mêmes carters ! |
| ramblix | le 17/01/2012 à 21:58 merci moi j ai un 930 101 104 donc cela doit aller merci |
| 2.8 RSR | le 17/01/2012 à 22:03 Yes ! |
| ramblix | le 17/01/2012 à 22:04 merci alors je vais investir |
| jihef | le 17/01/2012 à 22:33 Dixit LouisHello, Les dernières SC (83) ont eu le carter de la future 3.2. |
| Calou 51 | le 17/01/2012 à 22:42 Yes Sir Et de fait (pour anecdote) ... tous les Cab SC sortis dans ce seul Millésime 83 ! |
| JEAN66 | le 17/01/2012 à 22:48 OUI |
| JEAN66 | le 17/01/2012 à 22:48 Dixit jihefDixit LouisHello, aussi ma verte l avait |
