| Quinze | le 18/01/2012 à 17:47 Bonjour à tous,Oui, je sais le titre est un peu bizarre mais c'est le seul terme qui m'est venu à l'esprit pour décrire le problème. Ma clé à un peu de mal à rentrer dans le Neiman, on sent un peu de résistance à chaque passage de plot. Au touché la clé est un peu rugueuse comme si elle n'avait pas été ébavurée après usinage. avec l'autre clé qui n'a pas cette rugosité ça se passe un peu mieux, mais juste un peu. Je n'ose pas mettre du WD40 dans le Neiman, y'a de l'électricité au bout et la clé une fois huilé viendra dégueu.... salir les fringues Je pense opter pour de la paraffine. On peut aussi passer au polissoir la clé. Et vous vous feriez quoi? Par avance Merci |
| juncal1 | le 18/01/2012 à 17:56 une p'tite giclée de WD40 tu seras surpris du résultat |
| Quinze | le 18/01/2012 à 18:10 Une surprise du genre gros flash derrière le tableau de bord et fumée épaisse.... |
| cdrik915 | le 18/01/2012 à 18:15 En fait , si le wd40 marche bien , il existe aussi de la poudre de graphite specifique pour les serrures.Et c'est franchement efficace. |
| hugues911T | le 18/01/2012 à 18:28 En aucun cas.Le W40 n'est pas conductible, il a aussi le pouvoir de combattre l'humidité.j'en ai pour preuve le delco de ma vielle Alfa Sud dont la tête de delco est très sensible à la condensation, avec évidement les répercussions que cela peut avoir sur l'allumage. Noyée de WD40 et cela repart comme en 40 ( sans jeux de mots.) Elle est toujours vivante et n'a pas brûlé. |
| Quinze | le 18/01/2012 à 18:32 Dixit cdrik915En fait , si le wd40 marche bien , il existe aussi de la poudre de graphite specifique pour les serrures. Tu trouve ça où Cedrick ? Je parle de la poudre de graphite. Message édité le 18/01/2012 |
| BEGNAT | le 18/01/2012 à 18:35 Poudre graphite..... pas trés bon!Une giclette de WD40 et c'est bon! |
| juncal1 | le 18/01/2012 à 18:38 Dixit BEGNATPoudre graphite..... pas trés bon! quinze...il faut te le dire 15 fois que le WD40 est très bien?? |
| Quinze | le 18/01/2012 à 19:09 NO Sir!!!!!! NOJe fais ça dès qu'il fait jour. Cdrik va pouvoir m'éclairer sur cette fameuse poudre, mais de mémoire, la poussière de graphite issue de l'usinage d'électrode ne faisait pas bon ménage avec les glissières de machine outil. |
| Détuning-man | le 18/01/2012 à 19:27 ça se trouve en centre auto, par exemple... |
| cdrik915 | le 18/01/2012 à 20:00 Poudre de graphite specifique micronisée pour la lubrification des serrures , uniquement vendue en magasin specialisé, c'est utilisé principalement du fait que cela ne gele pas , contrairement a un lubrifiant classique.Cela n'encrasse pas non plus contrairement a ce que l'on pourrait penser , et ne gene pas le contact. Mais comme dit plus haut , le wd40 marche tres bien.(mais ne lubrifie pas ou peu durablement) Message édité le 18/01/2012 |
| patrice68 | le 18/01/2012 à 20:34 Si tu as peur de trop en mettre, un coup de WD40 sur la clef, laisser couler l’excédent et l'introduire dans le neiman |
| phases | le 18/01/2012 à 21:29 Bonsoir,J'ai été surpris en essayant la poil de Juncal 1 Il avait en effet mis du wd 40 ... J'ai suivi son conseil, et après plusieurs traitement,j'ai retrouvé un souplesse incroyable au niveau de la serrure .., Donc, + 1000000000 , wd 40 |
| tabougris | le 18/01/2012 à 22:01 nettoie ta clefparfois de microsalissures sur les clefs de nos apparts rendent l' ouverture difficile, wd 40 et brosse a dentpuis t' es reparti, c' est peut etre pareil sur les poils |
| Quinze | le 19/01/2012 à 08:27 Merci les potos,On va faire un mixte de tout ça 1- nettoyage de la clé 2- comme je n'ai plus le p'tit tube rouge pour viser correctement, on va faire comme préconisé par Patrice68 J'vais faire une partie de fléchettes et j'vous dis ça. |
| Quinze | le 19/01/2012 à 13:20 Bon ca y est c'est fait. Y'a du mieux quand même et bonne nouvelle, je ne me suis même pas dégueulassé le costard Cdrik, tu as une fiche technique de cette poudre de perlin pinpin. |
| 911coupécab | le 19/01/2012 à 23:32 tu tailles la mine d'un crayon papier comme de la poudre et t en met un petit peu avec ta clé;et changes de clé elle est usé.... |
| Kermit | le 20/01/2012 à 08:28 Dixit 911coupécab....et changes de clé elle est usé.... Le neiman s'use aussi avec la clé. Ma femme a une Saxo, avec le double, donc clé neuve, il est difficile d'ouvrir la porte conducteur et il est quasi impossible de tourner le contact avec cette clé, la porte passagé par contre, ne pose aucun problème. Et inversement avec la clé de tout les jours. |
| rs2 | le 20/01/2012 à 08:53 Dixit KermitDixit 911coupécab....et changes de clé elle est usé.... fallait prendre une centralisé a distance |
| boutzi | le 20/01/2012 à 08:55 Dixit KermitDixit 911coupécab....et changes de clé elle est usé.... Alors change de Saxo, elle est usée !! |
