Question technique
le 20/01/2012 à 19:36
Bonjour,pour ma culture personnelle quelle est exactement le rôle du "clapet d'huile "ou "soupape d'huile", qui se trouve vissée dans le carter à l'horizontal au dessus de l'échangeur(pièces n° 27,28,29,30 sur le PET). Sur la vue éclatée du moteur , j'en voie un deuxième me semble t-il. Quel est le symptôme si une de ces pièces ne fonctionne pas correctement? Merci.
le 20/01/2012 à 19:48
le 20/01/2012 à 19:53
Heu..???
le 20/01/2012 à 19:54
De mémoire ce sont 2 soupapes de P d'huile l'une est dite de secours tarée assez haut (8bar pas sur), l'autre régule le P à 5bar.
le 20/01/2012 à 20:39
En fait elles servent à réguler la pression?
le 20/01/2012 à 22:39
Oui, en fait le clapet maintien la pression d'huile à une valeur donnée et le surplus retourne vers le carter à la pression atmosphérique
le 21/01/2012 à 13:46
Dixit undyOui, en fait le clapet maintien la pression d'huile à une valeur donnée et le surplus retourne vers le carter à la pression atmosphérique
point n° 7 sur mon schéma et n°4 aussi.
Message édité le 21/01/2012
le 21/01/2012 à 17:56
Merci pour les infos
