| DALTREY | le 23/01/2012 à 22:19 le comportement du véhicule me laisse penser qu'il y en à un mais sans les codes options, comment savoir si la bte est équipé d'un pont autobloquant. Bte n° G50OO 1J 01427.merci de vos réponses |
| rs2 | le 23/01/2012 à 22:36 tu lèves les 2 roues ar et tu en fait tourné une si l autre toute dans le même sens auto bloc ,si elle tourne a l envers pas autobloc |
| DALTREY | le 23/01/2012 à 22:47 merci de ta réponse rs2je ferai le test samedi J'avait besoin de l'info pour le choix de la viscuosité de l'huile |
| Kermit | le 23/01/2012 à 23:00 Dixit DALTREYmerci de ta réponse rs2 Pour l'huile c'est dans le manuel d'utilisateur. ![]() |
| DALTREY | le 23/01/2012 à 23:21 Merci Kermitil me semble avoir lu que pour un autobloc il faut de la 75 ou 90W140 peut être des nlle normes à vérifier sur les sites des fournisseurs spécialisés |
| Kermit | le 23/01/2012 à 23:36 Non, toujours 75W90 GL5.Si c'était différent avec l'autobloquant Porsche l'aurait mis sur le manuel. |
| luky luke | |
| luky luke | le 24/01/2012 à 18:19 je viens de voir ton profil et d'après toi c'est uneaméricaine , tu est sur de ton numéro de BV ?? |
| laurent sc | le 24/01/2012 à 21:26 si tu as un autobloquant non origine, pose toi des questions du genre:quel autobloquant? les autobloquants à disques nécessitent une huile spéciale, plus visqueuse. par contre, je monte un quaife actuellement sur la mienne: quaife me dit d'utiliser de la 75w90. bref, l'huile "d'origine". bref huile à choisir selon le type d'autobloquant. bonne chance |
| JEAN66 | |
| DAB | le 25/01/2012 à 07:26 Dixit laurent scsi tu as un autobloquant non origine, pose toi des questions du genre: Nous attendons tous ton retour sur ce fameux Quaife! |
| DALTREY | le 25/01/2012 à 21:32 VIN n°moteur en bas àdroite turbine x64J02134X carter inf D 930.101.104.5R carter inf G 930.101.103.6R BteG5000 1J 01427 Plaque constructeur WPOZZZ91ZJS120684 Type version 911 SC32 étiquette capot AV et AR WPOAB091ZJS120684 roue secour 911 362 040 00 17 1987 615 GE étiquette capot |
| luky luke | |
| JEAN66 | le 26/01/2012 à 10:55 Dixit DALTREYVIN n°moteur en bas à Model year: 1988 Model ID: 911 Engine Code KW HP Liter Cylinders Model 930.25 160 218 3,20 6 911 CARRERA KATALYSATOR Transmission Code: G50.01 Options found on your vehicle. Option Code Description M395 Light-alloy rims, forged, 16-inch M454 Automatic speed control M650 Electrical sliding roof The following codes were found, but the description may not be accurate. Option Code Possible Description We were not able to find definitions for any codes below this line. I158 pas d auto bloquant usine .. |
| JEAN66 | le 26/01/2012 à 10:58 reste plus qu a tester a la main, comme indiquer tres souvent, une roue sur le goudron, l autre dans l herbe, un grand coup de gaz en premiere, si sa patine cote herbe pas d autobloc, si sa demarre autobloc, sur cale roue pendante, tu tourne une roue les deux tourne dans le meme sens et ces un peu resistant, sur du gravillon a l arret roues braquées a fond tu demarre doucement pour faire un 360 sa doit faire grr grrr grr derriere..vraoummmm |
| DAB | le 26/01/2012 à 15:17 Dixit JEAN66reste plus qu a tester a la main, comme indiquer tres souvent, une roue sur le goudron, l autre dans l herbe, un grand coup de gaz en premiere, si sa patine cote herbe pas d autobloc, si sa demarre autobloc, sur cale roue pendante, tu tourne une roue les deux tourne dans le meme sens et ces un peu resistant, sur du gravillon a l arret roues braquées a fond tu demarre doucement pour faire un 360 sa doit faire grr grrr grr derriere.. Même avec un Quaife? |
| DALTREY | le 26/01/2012 à 22:42 merci de vos réponsesje viens de regarder à la lampe de poche mais je ne vois pas le 930/?? est t'il caché par le support du compresseur de clim Pour l'ipothétique autobloc , je ferai le test samedi |
| jihef | le 26/01/2012 à 22:51 Ce qui semble être sûr c'est que ta boite n'est pas d'origine. |
| DALTREY | le 26/01/2012 à 23:05 peut être ?d'après les factures que j'ai la voiture est en france depuis avant 1999 est je serais depuis le 6 éme proprio donc on peu dire que la jeune fille à déja du vécu mais reste séduisante malgrés sertainement des passage par la chirurgie esthétique Pour les PIP on verra plus tard |
| DALTREY | le 28/01/2012 à 21:49 SALUT à tous les tests que j'ai réalisé aujourd'hui roues levées ou une roue dans l'herbe confirme l'absence d'autobloc bonne motricité sur bitume mais l'embrayage n'aime pas sur chemin les deux roues laissent les mêmes traces au sol lors des démarrages appuyés |
