Quel dégraissant moteur utilisez vous ?
le 29/01/2012 à 22:25
Salut les zamis
Je restaure actuellement une vieille 911 (1972),
et je viens de tomber moteur/boite
le tout est très gras, une couche épaisse recouvrant notamment la boite.
j'ai déjà passé quelques heures à nettoyer la boite, avec une spatule, du gasoil, et un pinceau ...
mais je pense qu'il y a des produits plus efficaces ...
qu'utilisez vous comme produits ?
Merci
Lionel
le 29/01/2012 à 22:37
nettoyant frein , mais attention , super agressif
le 29/01/2012 à 22:41
Dixit marsouillenettoyant frein , mais attention , super agressif
là, je parle de gros travaux de nettoyage ...
2 mm de gras ...
le nettoyant freins ne suffira pas, ou uniquement pour la finition
le pétrole vendu en grande surface, en gros bidons pour les chauffages d'appoint, çà fonctionne bien ?
le 29/01/2012 à 22:45
Karcher eau chaude en station de lavage
le 29/01/2012 à 22:46
Dixit Lionel996le pétrole vendu en grande surface, en gros bidons pour les chauffages d'appoint, çà fonctionne bien ?
OUI , pratiquement sans odeur , c mieux pour les narines de maman
il y a mème une pompe a certaine station
Message édité le 29/01/2012
le 29/01/2012 à 22:47
le Kärcher n'en vient pas à bout ... c'est de la bonne vieille graisse agée de ... 30 ans (si on considère qu'elle est restée étanche ses dix premières années
le 29/01/2012 à 23:22
essence dans un pulverisateur et chiffon, puis wd40 et chiffon, prendre les precautions qui vont bien evidement
le 29/01/2012 à 23:24
Après un coup de Karcher, une brosse nylon dure, un flacon de CIF et un peu d'eau chaude ça ne fonctionne pas si mal.
le 29/01/2012 à 23:45
Bonsoir les passionnés,
une variante ici : (clic)
Bonne nuit
le 30/01/2012 à 06:25
trichloréthylène
le 30/01/2012 à 06:37
Le gazoil est trop gras, un peu d'essence dans un bidon cherché en station et ca ira mieux
De plus, c'est très volatil, ca a l'avantage de sécher tout seul. Mais a faire en plein air et sans
le 30/01/2012 à 07:14
Gasoil avant karcher c'est le top .!!!!!!!
le 30/01/2012 à 07:30
merci pour vos conseils ;)
le 30/01/2012 à 08:04
J'utilise du diluant de nettoyage en bidon de 5 litres acheté 14€ chez Sergeant et un pinceau/brosse nylon.
A utiliser dans un local aéré, car au bout d'un moment, la tête tourne un peu...garre au mal de crâne..
J'en applique grossièrement sur la couche épaisse, laisse agir quelques instants, ensuite çà s'enlève tout seul avec le pinceau en nylon...
Je rince avec le même produit. sans karscher.
on passe rapidement de cà :
à çà:
le 30/01/2012 à 08:26
bonjour , une bonne dose d'huile de coude,additionnée de pétrole désarômatisé,imbiber ,attendre un peu et brossage ,j'ai même utilisé la brosse rotative montée sur la perceuse,mais molo quand même,et en plus ça va pas dans tous les recoins .... bon courage ,mais après,c'est beau... jef
le 30/01/2012 à 08:27
J'utilise du white spirit dans un pulvérisateur à effet venturi. consommation très faible et effet garanti. L'essence c'est trop volatile et dangereux, ça s'évapore trop rapidement et les saletés ne sont pas entrainées vers le bas, elles re-sèchent sur place. Si c'est vraiment trop récalcitrant, diluer le white à l'essence.
Le gasoil ou le fioul donnent le même résultat que le white spirit, sauf que c'est insupportable dans les yeux et dans les narines.
Eviter de trop insister sur les joints et autres plastiques, bien entendu, sauf si tu t'en fous parce que tu vas les changer.
Le top c'est le karcher à vapeur, sauf qu'il faut en avoir un dans son coin, et les stations voient d'un mauvais oeil si tu te ramènes avec un moulin plein de cambouis. Et puis s'il y a des parties en acier non protégé (moteur à moitié démonté), l'eau va rentrer dans le moteur, c'est pas forcément super...
le 30/01/2012 à 09:15
WD40 sans modération, laissez agir, rinçer au jet d'eau, essuyez avec un chiffon.
Résultat en image:
le 30/01/2012 à 09:20
Pétrole lampant aromatisé , meilleur rapport qualité prix securité
Message édité le 30/01/2012
le 30/01/2012 à 10:33
moi,je fais a l'ancienne avec de l'essence et un pinceau!
