pas de clignotant
le 30/01/2012 à 18:36
ça faisait quelques jours que le n'avais pas roulé avec titine , à cause d'une batterie et d'un démarreur capricieux ( problème résolu pour la batterie, pas le démarreur je continue à taper dessus quand il ne veut pas marcher).Au premier croisement , j'actionne le clignotant :rien ....à droite , à gauche ... RIEN Les warnings fonctionnent normalement .retour à la maison ,internet mon site préféré ,relais ou centrale ??? le relais étant le plus accessible j'essaie de le sortir mais je n'ose pas tirer. faut il insister? voilà ma question.
Quant à la centrale , comment peut on avoir accès ?
merci les amis pour vos réponses
le 30/01/2012 à 18:45
voit plutot du cote commodo si les warning fonctionne
et regarde si quand tu met le contact ton relais colle c est a dire tu met un doigt dessus il faut qu il fasse un petit clique
le 30/01/2012 à 18:53
si les warning marche c'est deja pas la centrale
Message édité le 30/01/2012
le 30/01/2012 à 18:56
Cest déja ça
le 30/01/2012 à 20:22
+1
Si les warning fonctionnent, ni le relais ni la centrale----> commodo
Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, plus cher et plus compliquer à installer
le 30/01/2012 à 21:41
salut
vérifie si un connecteur n est pas détaché a droite sous le tableau de bord
le 30/01/2012 à 22:32
le commodo semble hors de cause ,contact coupé, la veilleuse s'allume à gauche comme à droite
le 01/02/2012 à 13:21
on parle de relais, de centrale et sur le schéma de connecteur clignotants, est ce la même pièce?
le 01/02/2012 à 15:18
Dixit PNRon parle de relais, de centrale et sur le schéma de connecteur clignotants, est ce la même pièce?
Non, Le relais est dans la boite à fusible avant.
La centrale est derrière tes compteurs et accessible par le coffre avant.
le 01/02/2012 à 23:02
Pôv' Guy, mon pote, je ne peux pas t'aider sur c'coup-là mais je note qu'il est plutôt marrantc't'échange entre toi et "-v"...........presque le même avatar (bon, c'est vrai, lui n'a pas l'arc de triomphe d'eau au-dessus de l'avion )...
N'empêche qu'il doit tout d'même avoir un rapport avec les zincs c'gars-là!
Et puis sympa en plus: il est dynamique et essaye de t'aider (bien plus compétent que moi! )
Sans compter que tout ça ça occupe: te voilà maintenant occupé à remettre ton chouette targa en état.....Ça te change un peu de "l'autre"!
Bises.
Salut"-v-"
le 01/02/2012 à 23:08
Dixit richbarPôv' Guy, mon pote, je ne peux pas t'aider sur c'coup-là mais je note qu'il est plutôt marrantc't'échange entre toi et "-v"...........presque le même avatar (bon, c'est vrai, lui n'a pas l'arc de triomphe d'eau au-dessus de l'avion )...
Bises.
Salut"-v-"
Salut richbar,
J'aide comme je peux, j'ai eu un problème de cligno il y a peut mais mon savoir est bien mince par rapport à certain ici. Je suis un bricolo du dimanche qui découvre également les Targa.
Pour l'avatar il vient de changer... Je suis un ancient Sabena..
le 02/02/2012 à 15:42
Aaaah, Sabena........
Un vieux souvenir d'une pub d'il y a longtemps: "avec Sabena vous y seriez déjà!" (je vous parle d'un temps
que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître.
Montmartre en ce temps-là
accrochait ses lilas....)
le 02/02/2012 à 15:44
Une (des) mauvaises masses ou le commodo.
Meme probleme sur ma 2.4.
Essaies d'amener une masse directe sur le cligno (les) incriminés.
le 02/02/2012 à 16:55
Peut-être qu'avec un vieux commodo de Jaguar ...
le 02/02/2012 à 21:09
normalement guy il dois être habitué aux pb électrique avec toutes ces anglaise
le 02/02/2012 à 23:11
Dixit meo louhansnormalement guy il dois être habitué aux pb électrique avec toutes ces anglaise
C'est pas faux
le 03/02/2012 à 18:38
+12V après contact , borne 15 de l'interrupteur de signal de détresse (pour les connaisseurs) déconnectée
le 03/02/2012 à 19:05
le 03/02/2012 à 19:43
Ouaiii mais si tu débranche des fils au hasard, comment veux tu que l'on trouve nous??
le 03/02/2012 à 21:01
Dixit .V.Ouaiii mais si tu débranche des fils au hasard, comment veux tu que l'on trouve nous??
C'était juste pour voir si il y en a qui suivaient
