Fuite bas moteur - durite rigide
le 02/02/2012 à 14:19
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos conseils concernant une petite fuite au raccord de la durite rigide d'huile au carter.
C'est cette pièce : (clic)
Je ne sais pas si la fuite vient avant ou après le réducteur.
Ma question est de savoir si je dois remplacer la durite ou si je peux simplement mettre de la patte à joint sur les deux filetages ?
Merci de votre aide.
le 02/02/2012 à 14:26
Je dirai que la fuite vient entre le réducteur et la conduite. Le plus sage me semble de démonter la conduite, pour nettoyer la portée sur les deux faces, puis remonter et faire un bon serrage.
le 02/02/2012 à 14:34
Il y a des joints rigides en alu de par et d'autre il me semble nan ???
Message édité le 02/02/2012
le 02/02/2012 à 14:38
Côté moteur je ne sais pas, mais comme ce n'est pas supposé être démonté ça m'étonnerait que ça fuit la.
Côté conduite, c'est la conduite qui fait une olive, d’où le contrôle des surfaces d'appui, surtout qu'il y a un peu de pression puisque c'est une sortie de la pompe à huile.
le 02/02/2012 à 14:39
Je l'avais resserée y a pas longtemps mais sa fuit toujours.
Je n'ai pas vu de joints alu.
Côté durite, elle est bisauté en cone.
le 02/02/2012 à 14:42
Dixit scotlandCôté moteur je ne sais pas, mais comme ce n'est pas supposé être démonté ça m'étonnerait que ça fuit la.
Je vais effectivement nettoyer les surfaces comme il faut, on vera après. merci
le 02/02/2012 à 14:43
Pas de joint coté durite, par contre le serrage est viril
le 02/02/2012 à 14:47
Dixit ibanezjsPas de joint coté durite, par contre le serrage est viril
+1 conique mais défois il faut démonter pour nettoyé la portée
le 02/02/2012 à 15:43
Arf , j'avais en tete le tube de graissage droite et gauche AAC.
Ou au niveau du capteur.(contre le bloc a droite)
le 03/02/2012 à 17:45
Quelque fois le tube crique juste au niveau de l'olive , tu auras beau serrer ça fuira toujours .
Et les olives ça me connait !!!!
le 03/02/2012 à 17:58
Dixit 911targa83Quelque fois le tube crique juste au niveau de l'olive , tu auras beau serrer ça fuira toujours .
+1 si le sertissage bouge c est que la durite est cuite
le 03/02/2012 à 18:13
Le tube arrive à casser avec les vibrations .
le 03/02/2012 à 18:25
bien ,ta nouvelle maxime ,Charles tu me fais penser au duo Hernandez/gammes dans "scennes de menage"
Message édité le 03/02/2012
