Quelle taille de clef en étoile pour les vis de volant moteur?
le 02/02/2012 à 17:01
Salut tout le monde,
je compte démonter le volant moteur d'une grenouille, et ce sont des vis spéciales en étoile pour lesquelles je n'ai pas l'embout. Mon fournisseur d'outils étant à 130km d'ici et comme je dois y aller demain et que je voudrais éviter de me trimballer le bloc moteur sur la banquette arrière de la voiture en fine fleur de cuir blanche, je voudrais pouvoir lui donner la taille de la clef que je veux.
Quelqu'un aurait-il cela sous la main?
Merci d'avance,
Oliver
le 02/02/2012 à 20:36
Je crois que c'est du 12, si personne n'a confirmation ce soir j'irais vite faire un saut au garage pour voir la ref de la douille
le 02/02/2012 à 20:57
Bonsoir
Je peux te confirmer cela demain , mais 12 ce doit être la bonne taille, je l' ai acheté il y a trois ans pour une utilisation unique
le 02/02/2012 à 21:29
j'ai mesuré l'étoile au pied à coulisse, et j'ai environ 11mm entre les creux de deux pointes opposées, mais je n'ai pas réussi à trouver de standard ou d'explication sur la correspondance entre le numéro de la clef et des dimensions physiques.
Demain je pars d'ici à 12h00 donc ne faites pas de folies à braver le blizzard après ce moment, je n'aurai plus le message
Merci d'avance en tout cas
le 02/02/2012 à 22:47
Clé TORX T55
le 02/02/2012 à 22:52
Bonsoir je viens de remonter mon embrayage donc clé douille ZXN de 12
le 03/02/2012 à 07:54
Il y a deux tailles de vis (tenant le volant moteur)en fonction du type demoteur de la G (3.0 ; 3.2 )
attention l'empreinte etoile des vis n'est pas profonde....
en cas de demontage les vis doivent etre changées
le 03/02/2012 à 09:28
et parfois la tête de vis de résiste pas à la pression ...
> voir photo 116 de mon blog ... (clic)
le 03/02/2012 à 10:45
ok, merci à tous. Je ne savais pas qu'il existait plusieurs modèles de vis. Du coup je me suis fait une empreinte avec un bout de gomme-laque, pour pouvoir emporter avec moi.
Bon WE à tous!
Message édité le 03/02/2012
le 04/02/2012 à 15:34
Dixit piclaudeBonsoir je viens de remonter mon embrayage donc clé douille ZXN de 12
Bonjour
Je te confirme , certes avec un peu de retard, j' ai utiliser sur une 3.2, une empreinte référencée EV212 de chez Facom
