Autres Pieces non Porsche, non montables...
le 02/02/2012 à 21:40
protections laterales bas de caisse achetées non Porsche..Immontable meme avec 3 litres d'huile, de la vaseline, du teflon, tout ce qui glisse..impossible a enfiler sur plus de 30 cms.
J'ai remis les Porsche malheureusement trop courts car anciens, no problemo cela rentre comme un marin dans un cul de basse fosse.
le 02/02/2012 à 21:53
salut,
tu peux monter la lèvre du bas d'abord, puis faire rentrer celle du haut avec un tournevis. C'est un peu long mais pas très difficile...
le 02/02/2012 à 21:55
+1, les neuves ne se glissent pas mais s'emboitent!
PC
J'ai essayé, pas mieux, non vraiment j'ai forcé et capitulé
le 02/02/2012 à 22:07
essaie avec du talc (comme pour les bébés)
le 02/02/2012 à 23:53
Je vais essayer demain en les chauffant un peu avant.
Sinon la levre inferieure si je la met seule en premier, je la coulisse et alors j'essaye de la rentrer directement en lui donnant de l'angle ?
le talc quelle marque ?
le 03/02/2012 à 06:57
Les joints chez Poil les gars
le 03/02/2012 à 07:12
as tu fais une comparaison sur le profil entre le
nouveau et l'ancien ???
photos peut-être ,en ligne tu nous mêts
le 03/02/2012 à 07:26
Le tout avec ces pièces qui ont l'air de vous déplaire un max , c'est de ne pas avoir deux mains gauches (expression très employée sur ce Site en or massif)
Il n'y a pas de mauvaises pièces ou de mauvais outils , il n'y a que de mauvais ouvriers .
le 03/02/2012 à 07:29
Dixit 911targa83Le tout avec ces pièces qui ont l'air de vous déplaire un max , c'est de ne pas avoir deux mains gauches (expression très employée sur ce Site en or massif)
Charlounet , c'est pas parce que tu as froid
en ce moment , qu'il faut dire des paroles glaciales....
le 03/02/2012 à 07:36
Patator le taquin a encore sévit , de bon matin
Si vous n'aimez pas les adaptables , c'est pas une raison pour en dégourer les autres .
D'autant plus que je ne sais pas comment le dire , mais la pièce adaptable est souvent issus du même moule .
le 03/02/2012 à 07:46
la ,Charles je ne suis pas d'accord
la piece adaptable est souvent issue d'un moule (mal )copié qui donne des pieces au dimentions aproximatives et souvent dificiles a mettre en place ..........le froid n'arrangeant rien je conseillerais a cheers d'attendre des temperatures plus clementes pouressayer de les monter,souvent il y a des pieces qu'on est obligé de mettre dans l'eau bouillante pour qu'elles prennent leur place !
le 03/02/2012 à 07:58
Dixit aubelix 14la ,Charles je ne suis pas d'accord
TIENS donc , interressant
le 03/02/2012 à 08:01
Les tubes de retour d'huile en tole
le 03/02/2012 à 08:10
pour les pieces plastiques et caoutchouc (souflets de cardan ,par exemple c'est indispensable,par temps froid ..............
et si les joints sont montés là
ça irai mieux ????
le 03/02/2012 à 08:12
ca peut pas etre pire qu'en Siberie
le 03/02/2012 à 08:39
Dixit aubelix 14
Exact ! Même phénomène en industrie laitière pour changer des joints sur des écémeuses ...
Un passage en eau chaude s'impose
le 03/02/2012 à 08:55
Si en plus tes deux mains gauches sont gelées , les joints durs comme du bon , là tu es mal barré ......
le 03/02/2012 à 09:00
C'est bien connu, le froid fait rétressir.
