| ablicot | le 28/03/2007 à 12:04 Bonjour à tousje voudrais un petit renseignement sachant que je ne suis pas du tout mécano voilà, donc j'ai fait échanger les joints de guides de soupapes (+rodâge des soupapes) fin 2006 par un professionnel. Ce dernier m'a dit qu'après 2000 km environ, il devait faire le fameux réglage des culbus 1-en quoi consiste cette intervention exactement 2-y a t'il des pièces (joints ou je ne sais quoi) nécessaires 3-pensez-vous que cela va être une opération payante ou comprise dans la grosse intervention de fin 2006 merci d'avance pour vos réponses éclairées Message édité le 28/03/2007 |
| Rana1 | le 28/03/2007 à 12:17 Salut!Va voir dans les articles techniques, "Révision des 20 000km : Mode opératoire". Il te faudra les 2 joints des cache culbut. et visserie. A part ça c'est pas dificile mais c'est long. Puis c'est necessaire tous les 20.000km meme sans cette grosse intervention (dans ton cas c'est plus necessaire encore). Bon courage |
| Matmat911 | le 28/03/2007 à 12:19 et rana tu m'a eu je copiais le lien pour le coller...mais pas mieux, ablicot je te conseille de te faire aider un peu la première si tu peux, sinon ca prend du temps c'est tout!!!En plus comme tes culasses ont été ouverte il y a peu, le démontage sera sans soucis. |
| Rana1 | le 28/03/2007 à 12:25 C'est honteux, je sais pas encore inserer le lien..Faut essayer au moins: (clic) Et pour le faire plus beau? Message édité le 28/03/2007 |
| doudi | le 28/03/2007 à 12:36 pour le faire plus beau (je l'ai encore expliqué récemment et tu trouves toutes l'aide dans le point d'interrogation sous les smileys) il faut faire (sans les esapces) :[ url=http://www.type911.org/articles/articles_techniques.php?id=14 ]clic ici pour voir l'article[ /url ] ce qui donne : clic ici pour voir l'article |
| Rana1 | |
| Rana1 | le 28/03/2007 à 12:50 Juste pour m'assurer, voila |
| jihef | |
| ablicot | le 28/03/2007 à 17:08 Dixit Rana1Juste pour m'assurer, voila oups je n'avais pas utilisé le moteur de recherche Rana1 quel rapport entre les culbus et Claudia S |
| Rana1 | le 28/03/2007 à 20:26 Rapport entre les deux? Je ne sais plus trop bien, j'ai du mélanger mes rêves... embrasser les culbus, régler Claudia, dans ce genre. |
| Darkness | le 28/03/2007 à 20:31 Réglage de la hauteur de levée des tétons dans le soutien gorge ??.... |
| Rana1 | le 28/03/2007 à 20:35 C'est plus grave que ça.Si je touche le haut moteur, les pros recommendent faire le bas aussi. |
| PsychoPat31 | le 28/03/2007 à 23:20 salut bruno en principe à l'atelier, quand nous deposons une culasse nous ne faisons rien payer au client pour les reglages des culbuteurs apres les 2000km d'utilisation ,car c'est la suite logique de l'intervention. en ce qui concerne les joints des caches culbuteurs les memes peuvent etre remontes sans probleme car tres recents. a toi de negocier |
| Mysti's | le 29/03/2007 à 00:08 Tout pareil que Pat,c'est vrai que c'est "préconisé" de changer les joints et la visserie (en fait que les écrous freins). Bon, quand j'ai fait les miens, sincèrement, les boulons à changer oui, certes, ils sont en contact avec l'extérieur, par contre les joints j'aurais pu remettre les mêmes... Pour info, le kit boulons + joints doit coûter dans les 40€ chez Rose et consors (et en général il est compris dans le kit "grosse révision" qu'ils proposent tous à 100€). Voilà l'ami Bruno, maintenant, t'es parré |
| fildemass | le 29/03/2007 à 23:21 Ben moi, pour ma part, quand je fais une intervention de ce type sur le haut-moteur, je règle les culbuteurs une bonne fois pour toutes, je ne vois pas l'interêt de reprendre ce réglage au bout de 2000 kms, il n'y a pas lieu de resserrer les culasses et donc de modifier ce réglage.Donc, sauf bruit anormal, des jeux de soupapes correctement fait lors de la réfection du moteur n'ont pas besoin d'être retouchés avant la prochaine révision de type 20.000 kms. M'enfin, ce n'est que mon point de vue PC |
| Dan Targa 89 | le 29/03/2007 à 23:29 Aaaaaaah ! 'ci FDM ! Ca me rassure. Me demandais bien aussi... Et pour un peu, j'allais engu*uler mon mécano qui ne m'en avait rien dit. Je dois le voir bientôt, d'ailleurs... 'serait bien qu'il te remercie aussi, tiens ! Tu viens de lui sauver au moins 2 dents, là !!! |
| ablicot | le 30/03/2007 à 13:44 bon j'ai tous les avis, merci |
