| fanof911 | le 04/02/2012 à 16:13 HelloBen ouais. J'ai de l'huile sur la partie où est indiqué le modèle de la bougie. J'ai ça sur la bougie 3 et 6. Rien sur le filetage, rien sur la connexion du cable de bougie, rien au niveau de l'électrode non plus. D'où peut venir cette huile ? Je pensais aux queues de soupapes. Fanof |
| aubelix 14 | le 04/02/2012 à 16:17 non ,en aucun cas.....joints de cache culbuteurs ,plutotles joints de queue de soupapes laissent passer lhuile vers les conduits d'admition ou d'echapement ,dans un cas comme dans l'autre l'huile est brulée et engendre des fumées bleues a l'echapement........ |
| fanof911 | le 04/02/2012 à 16:48 OkIl est prévu de les changer à la prochaine révision Merci Fanof |
| aubelix 14 | le 04/02/2012 à 17:04 verifie bien que les cache culbus ne soient pas deformés .........dans ce cas l'epaisseur du joint ne suffit pas a faire l'etanchéité correcte ....... |
| fanof911 | le 04/02/2012 à 17:08 C'est prévu.Ils suintent à un endroit. Et pourtant ce sont ceux de turbale. Je ne les ai peut être pas suffisamment serrés Fanof |
| scotland | le 04/02/2012 à 17:34 Il faut les poser sur un marbre pour s assurer qu'ils n'ont pas besoin d'un surfaçage. |
