FUITE D HUILE MOTEUR
le 06/02/2012 à 15:39
Bonjour a tous les passionnes.Quelqu un peut il maider ???? Fuite d huile moteur,moteur tournant uniquement .Je pense que la fuite vient du haut mais pas sur???? Merci et bonne journèe
le 06/02/2012 à 15:58
La réponse est dans la question, il faut commencer par identifier d’où vient la fuite ....
le 06/02/2012 à 16:16
A quel niveau la fuite?
Coté boite ou coté turbine?
le 06/02/2012 à 16:21
Il y a plusieurs possibilités. les plus fréquentes sont:
- les deux durites d'arbre à cames de part et d'autre de la turbine.
- derrière le débimètre coté boite le joint du thermostat et-ou le capteur de pression d'huile.
Bon courage
Message édité le 06/02/2012
le 06/02/2012 à 16:23
hey les mecs faites un effort comment derrière norte ordi sans meme une photo ou plus de détails on peut aider!!
le 06/02/2012 à 16:35
je nai pas fait de photo
le 06/02/2012 à 16:42
As tu fait ton niveau récemment?Trop d'huile?
le 06/02/2012 à 17:15
RECEMMENT NON
le 06/02/2012 à 17:17
JE PENSE AU MANOCONTACT?
le 06/02/2012 à 17:19
Lache la touche majuscule, écrire comme ça sur un forum c'est comme hurler.
le 06/02/2012 à 17:24
Dixit lolocarrerahey les mecs faites un effort comment derrière norte ordi sans meme une photo ou plus de détails on peut aider!!
natürlich
le 06/02/2012 à 17:25
bonsoir !!quel moteur,quelle voiture,et ou la fuite devant? dessus? sur les côtés ? derrière ? allez lâche toi dis nous tout......... JEF
le 06/02/2012 à 17:26
Mille excuses
le 06/02/2012 à 17:45
Moteur 2.7 sa coulé entre la boite de vitesse et le bas moteur bref moteur chaud ça pue l huile par le chauffage je penser au manocontact à larier du filtre à air
le 06/02/2012 à 17:48
si ça pu c'est que ça coule sur l'échappement et ça brûle
le 06/02/2012 à 17:50
On progresse un peu...
à droite à gauche?
tu parles du manocontact pourquoi pas il te suffit donc de vérifier moteur tournant avec tes petits yeux et éventuellement un miroir...
Aller Cherches........
Kermit t'a également donné des pistes...
le 06/02/2012 à 17:51
bon ,enfin façon de parler...il y a une grosse durite qui va à la bâche à huile,sur ma 2.7,quand j'ai démonté ,cette grosse durite était poreuse,et l'huile dégoulinait gentiment,je l'ai changée ,mais depuis mon moteur est en cours de remontage....mais bon regarde là aussi ... JEF
le 06/02/2012 à 18:35
j'ai déjà rencontré ça sur une 3l2.
fuite uniquement moteur tournant....
c’était le radiateur d'huile sur le moteur qui fuyait.
il faut vérifier si ça coule (goute a goute) sous le radiateur (coté passager) du moteur.
c'est le truc couleur alu sur la gauche de la photo(reprise du topic de papyvion)
le 06/02/2012 à 18:36
A tous les coups le manocontact de temperature , sur la plaque reniflard .
le 06/02/2012 à 20:57
Merci a vous tous pour vos conseils je me met des demain sur la fuite bonne fin de soirée les passionnés
