| .V. | le 07/02/2012 à 10:14 Salut, Avec bientot le retour du beau temps. Les belles vont sortir... J'ai trouver un article tres intéressant sur un autre forum sur le nettoyage, polissage, waxage des voiture en générale. Je me permet de le copier et de mettre le lien d'origine car je le trouve tres instructif. (si je viole une regle du forum dite le moi et je laisserai seulement le lien . (clic) * * * Entretien extérieur de voiture * * * Après un nombre incalculable de pages sur l'entretien esthétique de nos voitures, et un nombre impressionnant de redondance, j'ai voulu créer un Tuto verrouillé d'entretien. Toutes les questions devront être posées sur le topic classique. Loin d'être exhaustif, je vais tenter d'expliquer les bases d'un entretien de véhicule et ses différentes étapes. Je compte sur les pros de l'entretien pour ajouter à ce topic verrouillé leurs connaissances, via un modo. Pour ce faire, je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. J'ai même réalisé quelques schémas, fais quelques montages photos afin d'illustrer mes propos et que ceux-ci soient plus aisés à assimiler pour les béotiens. De plus, j'ai fais un petit glossaire à la fin des termes les plus "barbares" ; les termes en rouge gras suivi d’un astérisque sont expliqués en bas de page. A savoir que je suis parti sur une peinture vernie et non une peinture à brillant direct (où peinture et vernis sont mélangés ensemble). Tout d'abord, pourquoi laver une voiture ??? Tout simplement parce qu'elle se salit vite et ce par divers contaminants, retombées industrielles, goudron, insectes et oiseaux, poussières diverses, résidus de plaquettes de freins... La rapidité avec laquelle un véhicule se salit est variable en fonction du nombre de kilomètres effectués quotidiennement, de l'environnement (usines...), de l'endroit où "dort" le véhicule... Poste de dépense non négligeable et nécessité au quotidien, font qu'un certain nombres veulent entretenir leur voiture afin qu'elle soit dans le meilleur état possible. D'autres ne la considèrent que comme un "déplaçoir" pour relier un point A à un point B et ne sont nullement intéressé par l'entretien extérieur de leur véhicule. Je conseille vivement à cette dernière catégorie de ne pas pousser plus avant la lecture de ce topic car ils risquent de s'embêter royalement. Je vais décomposer les différentes étapes d'entretien. 1)- Le pré-lavage Le pré-lavage a pour but de faire partir les saletés les plus grosses. Pour ce faire on utilise un N.H.P. (nettoyeur haute pression). Soit un N.H.P. particulier soit un NHP payant, type Eléphant Bleu). Il est conseillé dans un premier temps de mouiller rapidement toute la voiture afin d'humidifier les contaminants. Ceci effectué, on passera au pré-lavage (position lavage sur les N.H.P. payants) en partant du haut du véhicule et en descendant petit à petit vers les jantes. Le rinçage doit s'effectuer à l'eau déminéralisée. Chose rarement possible pour un lavage chez soi. Une fois fini, il ne faut jamais essuyer sa voiture (pour la sécher par exemple). En effet, le N.H.P. ne fait que pré-laver et la voiture est loin d'être propre. Pour preuve, il suffit de passer un doigt sur la carrosserie sur les bas de caisse et je suis sur que vous récolterez un certains nombres de saletés. Inutiles de faire un dessin pour expliquer ce qui va se passer si un chiffon vient frotter ses résidus sur la carrosserie : rayures assurées. Certains arrêtent ici leur "nettoyage". C'est un choix. A savoir qu'un coup de N.H.P. toutes les semaines ou quinzaines permet de garder une voiture dans un état correct. Pas transcendant certes, mais c'est mieux que rien. De plus, on ne peux sauter des étapes sans dommages graves pour la carrosserie : surtout on ne passe pas de cire manuellement après un pré-lavage, car la voiture n'étant pas réellement propre bonjour les rayures en appliquant et en essuyant (le buffing*) la carrosserie. Ceux qui veulent parfaire cette technique à domicile peuvent utiliser une "lance à mousse" (foam lance*) qui envoie une mousse épaisse sur la voiture. Cette mousse (à laquelle on ajoute un shampoing voiture) va couler le long de la voiture par le biais de la gravité en enlevant certains des contaminants et ainsi effectuer un pré-lavage de qualité. Une astuce consiste a mettre de l'eau chaude dans le réservoir à mousse afin que cette dernière soit plus dense. ![]() Une lance à mousse (foam gun) 2)- Le lavage Le lavage à pour but de nettoyer avec précautions tous l'extérieur de son véhicule. Le lavage est très important car malgré le pré-lavage, s’il est mal effectué il est très générateur de rayures. Un lavage se fait exclusivement à la main. Il faut utiliser 2 gants de lavage en micro fibre par exemple (mieux que les éponges) : un qui sera dédié aux parties hautes du véhicule et l'autre aux parties basses. Tout simplement par ce que le bas de la voiture est nettement plus sale que le haut. Les jantes doivent être lavées à part, soit avec des brosses soit avec encore un autre gant car les poussières de freins sont petites mais excessivement abrasives et risquent de rayer le reste. Un nettoyant jantes est fortement recommandé afin de faciliter leur nettoyage. Bien sur l'on en profitera pour ne pas oublier les passages de roues. Le trait rouge délimite les 2 zones de lavage ![]() Exemple de gants de lavage ![]() Un bon nettoyage ne peut se faire qu'avec 2 seaux. Et également toujours à l'ombre sur une carrosserie froide. De plus le seau dédié au rinçage doit, si possible, être équipé d'un grit guard*. Cette dernière est une grille avec un support plein en forme de croisillon dont le but est de piéger les saletés tout en évitant qu'elles remontent à la surface. ![]() Grit guard et vue de coupe du seau de rinçage et de sa grit guard On démarre toujours le lavage par les parties les moins contaminées, à savoir du haut vers le bas. On trempe son gant dans le seau de lavage qui comprend un shampoing auto plus ou moins fort en fonction du type de lavage souhaité : shampoing faiblement dosé pour un lavage d'entretien ou shampoing fortement dosé pour une préparation complète avec pose de cire. On lave une moitié de toit on le rince bien dans le seau dédié, on essore, on le trempe dans le seau de lavage on fait la 2éme partie du toit....etc... Plus on rince souvent son gant moins on risque les micro-rayures. De plus, il ne faut pas hésiter a changer l'eau de son seau de rinçage autant de fois que nécessaire. Pour ceux qui ne peuvent se permettre d'avoir un accès à un point d'eau, il existe des seaux étanches avec couvercle que l'on rempli préalablement chez soi. Enfin, une fois fini le lavage il ne doit y avoir aucune saleté résiduelle dans le seau de lavage. Si ce n'est pas le cas cela veut dire que la phase de rinçage est mal maitrisée : mauvaise technique, pas assez fréquent... Je conseil également d'avoir quelques pinceaux doux pour nettoyer les sigles, seuils et tours de portes ou de coffre. Après avoir lavé, on peut dégoudronner la voiture à l'aide d'un produit spécifique. Je recommande toujours de relaver et rincer les zones qui ont été dégoudronnées car les dégoudronnants sont agressifs pour les vernis et pour les clay- bar* (voir étapes suivante). Ensuite on rince. Le rinçage le plus approprié n'est pas celui au N.H.P. mais au tuyau d'arrosage avec une pistolet d'arrosage mis en mode "douchette". ![]() Jet en mode douchette Si l'on continue la préparation du véhicule par l'étape suivante alors on a pas besoin de sécher le véhicule. Par contre pour celles et ceux qui veulent s'arrêter à cette étape il est vivement conseiller de sécher sa voiture afin d'éviter les marques que font les gouttes d'eau en séchant (terrible avec de l'eau calcaire). Pour ce faire je conseils d'utiliser une raclette silicone que l'on va passer sur la carrosserie et les vitres et qui ainsi va éliminer 80% de l'eau résiduelle. Le peu d'eau restante devra être essuyée à l'aide d'une micro fibre. ![]() Exemple de raclette silicone Vous trouverez un tuto de fabrication d'un grit guard maison en fin de post. 3)- La décontamination La décontamination à pour but d'enlever les contaminants restants et enchâssés dans le vernis afin d'en "purifier" la surface. Bien des personnes sont persuadées qu'après les étapes citées précédemment leur véhicule est rutilant. Malheureusement non. Certaines des saletés ont résistées au lavage : points de goudron, oxydation, film routier, déjections d'oiseaux, cadavre d'insectes incrustés... De même, les micro-rayures abritent nombres d'impuretés. Afin d'en venir à bout il existe une méthode : la décontamination. Cette décontamination est effectuée avec une clay-bar. Celle-ci est soit a base d'argile trés fine soit synthétique. Cette clay est malléable et après avoir vaporisé un lubrifiant à clay, on la passe sur la carrosserie en mouvement rectiligne. On fait petite portion par petite portion. Dés que la clay-bar est sale on la malaxe et l'on continue à un autre endroit. A noter que les vitres n'étant pas exemptes de contamination on a tout intérêt à les passer également à la clay. ![]() Exemple de clays Une fois la voiture décontaminée, il reste sur la voiture un mélange de lubrifiant à clay et de contaminants d'où l'obligation de relaver la voiture. D'ailleurs, outre le fait que ce lavage est rapide, on voit par la même occasion que la décontamination a porté ses fruits car l'eau s'écoule très facilement (le sheeting*) comme si la voiture avait été cirée. En fait le vernis est devenu pur sans plus aucunes saletés incrustées. La contrepartie c'est que tous les défauts ressortent beaucoup plus, dont une partie des micro-rayures qui étaient moins visibles car comblées par des contaminants. ![]() Schéma de l'état de la carrosserie avant le passage de la clay ![]() Schéma de l'état de la carrosserie aprés le passage de la clay 4)- Le polissage Le but du polissage est d'éradiquer les micro rayures et de rendre la peinture hyper brillante. Bien des choses peuvent être à l'origine des micro-rayures : un vernis très fragile, un mauvais lavage (rouleaux, essuyage après juste un coup de N.H.P.,...), un frottement alors que le véhicule est sale ... Le but du polissage est de polir le vernis grâce à une substance abrasive : le polish. De différentes abrasivité du cutting* (trés abrasif) au finishing * (finition), la gamme est varié et réponds a tous les type de micro rayures. L'action de polissage peut s'effectuer par le biais de machine : polisseuse (orbitale ou rotative) ou avec des pads* mousses dédiés. Ceux ci ont également différentes abrasivités suivant le genre de polish auquel ils sont destinés. ![]() Exemple de pads mousse pour le polissage En fait le polissage consiste à enlever la couche de vernis qui est rayée. Donc ainsi, on comprend que le nombre de polissage n'est pas infini et dépend, et de ce que l'on enlève et de l'épaisseur du vernis à la base. D'où l'importance de bien maitriser la phase de lavage afin de ne pas créer de nouvelles micro-rayures. De même, il existe des appareils qui mesurent l'épaisseur de peinture ; on peut ainsi voir s’il y en a suffisamment pour un polissage ou pas. Schéma de la peinture avant polissage. La fig. 1 représente les petites micro rayures. La fig. 2 représente des micro rayures un peu plus profondes ![]() Schéma de la peinture après polissage. La fig.3 représente le vernis après polissage. On voit bien que l'épaisseur a diminué. D'autre part il reste quelques très rares traces des micro rayures les plus profondes qui sont quasi invisibles. Mais malheureusement, parfois, les dégâts sont plus importants quand le vernis est percé. Dans un cas comme celui-ci, le polissage est inopérant et dangereux. Seul l'ajout de peinture (par le biais d'un stylo retouche par exemple) permettra un polissage une fois ces retouches faites. Il faut garder à l'esprit que même si ce type de rayures importantes se fait moins remarquer après la retouche et le polissage, elles n'en demeurent pas moins plus ou moins visibles. ![]() Schéma des rayures no polissables tel quel. Sur la fig. 4 sont représenté les pires cas de rayures : vernis transpercé, vernis et peinture percés, voir méme carrosserie touchée. Afin de se rendre compte si le vernis est percé, il faut passer l'ongle sur la rayure et s’il accroche ce n'est pas bon signe du tout. Pour un polissage à la main, en ce qui me concerne, je passe toujours le polish en mouvement rectiligne. Certains le passent en cercle. Chacun ces préférences. Par contre si l'on utilise une polisseuse les mouvements doivent être rectilignes. ![]() Exemple du sens de polissage Il faut toujours travailler le polish à l'ombre. Et bien essuyer les restes. De même il est impératif de ne pas en mettre sur les plastiques non peints ou les caoutchoucs sous peine d'avoir de très gros problèmes pour l'enlever. Des scotchs de protections sont idéales afin de protéger tout les plastiques et caoutchoucs. Le polissage provoquant pas mal de petites poussières, il faut les éliminer au pinceau dans les recoins à l'aide de pinceaux doux et par un bon petit coup de N.H.P. par exemple et re-sécher la voiture comme à la fin de tout lavage. 5)- Le lustrage Le lustrage a pour but de faire briller la carrosserie. Le lustrage consiste a nourrir le vernis a l'aide d'un produit nommé glaze*. Celui ci va "faire briller" la peinture. Certains utilisent un cleaner* pour nettoyer et préparer la carrosserie à une cire. Un certain nombre de ces cleaners ont le rôle de glaze également (lustreur) et combine donc les qualités des deux. De plus, certains de ses lustreurs contiennent des fillers* (remplisseurs en français) qui masquent temporairement les rares restes de micro rayures. Ses produits s'appliquent le plus souvent manuellement avec de petits pads mousse non abrasif. ![]() Pads mousse pour l'application de cleaner/lustreur/cire Une partie de ces produits, et plus particulièrement ceux contenants des remplisseurs, s'applique en mouvement rectilignes horizontaux et verticaux. (cf. voir l'avant dernière des précédentes photos). Comme de bien entendu, ces produits doivent être essuyés (buffer) afin de parfaire la brillance et d'enlever le surplus. Le temps d'attente avant le buffing est très variable suivant les marques : d'immédiat à une trentaine de minute. 6)- Le cirage Le but du cirage est de protéger la carrosserie d'une partie des agressions externes et de préserver le lustrage. En effet, si votre peinture brille de mille feux et que votre voiture est tellement étincelante que les oiseaux volent sur le dos pour ne pas être éblouis, la protection est, quand à elle, inexistante. L'opération de cirage consiste à protéger les lustrants et ainsi à faire en sorte qu'il y ai une couche protectrice (microscopique) entre l'extérieur et votre vernis. Pour se faire, on utilise 2 catégories de cire : les sealents* qui sont des cires synthétiques et les waxs* qui contiennent une base d’éléments naturels tels que la cire d'abeille, la carnuba, le jojoba... Certaines cires combinent les 2 types. Les sealents ont la particularité d'avoir une tenue plus longue dans le temps et d'apporter également beaucoup de brillant. Les waxs apportent, quant à elles, de la profondeur et de la "chaleur" à la peinture. Il est tout à fait possible de combiner les deux. Il faut juste savoir que l'on met en premier la cire qui a la meilleure durabilité. A savoir qu'il est possible de mettre plusieurs couches d'une même cire, pour ce faire il faut juste attendre 12 heures entre les couches. Cette durée d'attente est un moyenne. En effet, certains sealents dits "polychargés" ont un séchage (polymérisation) beaucoup plus rapide : moins d'une heure. L'on peut par conséquent, en quelques heures, passer plusieurs couches de cire. Bien sur la voiture devra, avant l'application d'une nouvelle couche, être dépoussiérée a l'aide de quick detailer* et d'une micro fibre (uniquement dans le cas d'une attente de 12 heures minimum entre 2 couches). Bien sur si l'on roule entre temps, malheureusement, il faudra refaire un lavage car dans ce cas ce sera bien plus que de la poussière qu'il faudra enlever. Certains mettent jusqu'à une dizaine de couche. Personnellement ma moyenne est de 3 : 2 couches de sealent et une couche de wax. Pour les lavage d'entretien il existe une catégorie de produit : les quick wax* que l'on passe après avoir lavé et essuyé la voiture et qui boostent le rendu en apportant une belle brillance. Les cires ne s'appliquent pas de la méme façon que les polishs. Il faut prendre un pad mousse (ou micro fibre selon les gouts de chacun) identique à ceux utiliser pour les cleaners/glaze (lustreur). Avec le pad mousse on descend doucement en faisant des mouvements circulaires sur une largeur de 10-15 cm. Puis l'on recommence en se mettant a coté et ainsi de suite. ![]() Exemple du passage de cire sur un capot Suivant le type de cire, le séchage est plus ou moins long. En cas de doute il suffit de faire le test du doigt : en passant son index sur une partie cirée on doit retirer sans peine les restes de cette dernière. De plus en séchant, la cire a tendance à former un léger voile. Cela nous informe quelle est sèche et prête à être buffer (essuyer)...et c'est là que va se révéler tout l'éclat de votre carrosserie. De plus l'eau va rester beaucoup moins sur votre carrosserie et cela se verra dés qu'il pleut avec la forme particulière des gouttes d'eau sur la voiture : le beading* (qui est propre à chaque cire). De méme, l'évacuation de l'eau est beaucoup plus rapide. C'est ce que l'on appelle le sheeting*. ![]() Beading sur le toit après cirage du véhicule Votre voiture est maintenant protégée et brillante. La cire suivant les conditions (utilisation, région, "stockage" du véhicule...) tient entre 3 mois et 6 mois grand maximum. Pendant ce temps il faudra faire des lavages d'entretien courant. Ainsi bien sur les étapes de décontamination, polissage, lustrage et cirage ne seront pas nécessaire. Il faudra recommencer une préparation dés que la cire "s'essoufflera" .Trois préparations par an permettront un super entretien si elles sont couplées aux lavages d'entretien courant bien sur. 7)- Finition extérieur Le but est de parfaire les parties du véhicule autres que la carrosserie. Les finitions extérieures consistent à redonner un coup de brillant aux pneus avec des produits dédiés. L'apparence donné aux pneus ira du mat au satiné en fonction des produits. De même tous les plastiques extérieurs seront traités avec des produits adaptés et il en va de même pour les joints de portes et de coffre. ![]() Pneu et plastique et cours d'entretien. Les pots d'échappement chromés ne seront pas oubliés et auront droit à un traitement avec un polish à métaux qui va les désoxyder et leur rendre leur lustre d'antan. ![]() Échappement de gauche rénové, a droite non rénové. (Désolé pour la faute d’orthographe sur la photo) De même les vitres extérieures devront être nettoyées. Sans oublier de passer un petit coup sur la tranche des balais d'essuie glace. Un ou 2 passages suffisent car il ne faut oublier qu'il y a du graphite dessus et qu'il faut en enlever le moins possible sous peine de les détériorer irrémédiablement. Pour ce faire, soit l'on utilise un classique produit à vitre, soit un des polishs à vitre du marché qui sont bluffant d'efficacité. Certains (comme moi) afin d'améliorer l'effet déperlant vont ajouter un produit hydrophobe (un rain repellent) sur les vitres et le pare brise. Enfin votre véhicule est vraiment nickel. J'espère que ce tuto vous a apporté certaines choses et a répondu à certaines de vos interrogations concernant l'entretien extérieur d'une voiture. (*) Glossaire Beading: façon dont se forme les gouttes d'eau sur la carrosserie. Impressionnant aprés un cirage de la carrosserie. Buffing : essuyage à l'aide d'une micro fibre (polish, cire...). Clay- bar : est une barre souple (consistance de pâte à modeler) qui a pour but d'enlever les contaminants qui ont résistés au lavage. Cleaner : produit qui prépare la carrosserie en la nettoyant avant la pose d'une cire. Cutting : niveau d'abrasivité le plus élevé pour un polish. Fillers: remplisseurs incorporés a des lustreurs et qui bouchent TEMPORAIREMENT les micro rayures. Finishing : un des niveau d'abrasivité le moins élevé pour un polish. Foam lance : embout et réservoir que l'on place sur un N.H.P. afin de produire de la mousse. Glaze: ou lustreur, nourrit et fait briller le vernis. Grit guard : grille placé sur des supports en croisillon au fond du seau de rincage dont le but est de piéger les saletés. Pad: applicateur en mousse (ou en micro fibre) qui sert à appliquer tout ce qui est polish, glaze, cire... chaque pad ayant une utilisation spécifique. Quick Detailer : produit liquide qui une fois vaporisé sur la voiture permet un dépoussiérage à l'aide d'une micro fibre. quick wax: littéralement "cire rapide" est un liquide contenant de la cire (wax ou sealent) que l'on vaporise sur la voiture et dont le but une fois essuyé est de faire briller la carrosserie. Sealent : cire synthétique. Sheeting : façon dont l'eau s'écoule d'une carrosserie. Wax : cire qui contient une base de produits naturels. Message édité le 07/02/2012 |
| Kermit | |
| thibaut017 | le 07/02/2012 à 10:27 Je n'ose imaginer le budget rien que pour les produits |
| .V. | le 07/02/2012 à 10:32 @@ Message édité le 07/02/2012 |
| noir mat | le 07/02/2012 à 10:37 Johan on te demande ! |
| fanof911 | le 07/02/2012 à 10:39 Jojo ?T'es où ?Fanof |
| thibaut017 | le 07/02/2012 à 10:53 Dixit .V.@ Ok, je te paye 50 eur pour utiliser tes produits et pour qu'on le fasse ensemble |
| pukawara | le 07/02/2012 à 11:47 Perso, j'en ai pour environ 500 Euros tout compris en matos et produits pour laver mes voitures en respectant toutes les "étapes"Sans parler de l'injecteur extracteur et des produits pour reteinter le cuir |
| phases | le 07/02/2012 à 12:12 bé moi, je la lave au karcher et je roule tous les jours ....je suis contaminé ? |
| Steveke71 | le 07/02/2012 à 13:23 Post intéressant,mais fait encore un peu froid en ce moment |
| .V. | le 07/02/2012 à 15:01 Dixit thibaut017Dixit .V.@ Ca peux se faire, je vais moi meme aller faire une formation des qu'il fait un peux plus chaud.. |
| JohanTarga31 | le 07/02/2012 à 15:47 Dixit noir matJohan on te demande ! Dixit fanof911Jojo ? J'arrive, j'arrive Très intéressant mais (oui je suis chiant je dis toujours mais) - question budget, faut prévoir plus ou moins, ça dépend si on veut un polissage ou pas. 200 euros je dirais que c'est bon pour un bon lavage, une décontamination et un produit d'entretient-brillance. Mais ça monte très vite les prix. - budget plus si étape de polissage et pas la peine de rêver faire un polissage à la main surtout sur nos allemandes réputées (et c'est pas une réputation) au vernis très dur (à part si c'est une re-peinture). A la main avec un produit qui "remplit" on peut espérer cacher les petits défauts pour un certain temps. Alors si polissage à la machine, investissement beaucoup plus important et une certaine technique à maîtriser. - ensuite pour le lavage, concernant le schéma personnellement je descends un peu plus la ligne rouge de séparation. Mi-porte je trouve que ça fait trop haut. Ce qu'il faut avant le lavage, c'est une bonne séance de prélavage avec les produits qui vont bien. Me demandez pas lesquels, y en a un contingent ! - pour les pinceaux vous pouvez en trouver n'importe où (quoi que...) mais pensez à protéger les bords de certains qui sont en métal - laissez tomber la raclette de séchage. C'est vrai que c'est extraordinaire quand on la passe, mais même avec une raclette swissvax j'ai fait des rayures. Pas la bonne technique surement, mais c'est plus simple d'utiliser une bonne micro fibre de séchage. - décontamination : oulà !!! j'ai peut-être lu trop vite mais je n'ai pas vu qu'il parlait de lubrification de la clay. Sans cela vous allez détruire votre voiture. Alors un bon lubrifiant, avant et pendant le clayage est impératif !! Ah si il en est question mais après. Bon à souligner quand même bon voilà j'ai mis mon grain de sel Amenez moi votre voiture dès qu'il fait plus chaud et je vous fais ça aux petits oignons |
| fanof911 | le 07/02/2012 à 16:00 Bon c'est kin ke té revin din ch'nord biloute heiiiinnnnnn ? Cho fé un peu loiiiinnnn tin coin paumé là en bas Duchki pleut tout l'tin in plus Fanof |
| flat01 | le 07/02/2012 à 16:30 il y a un produit formidable et pas cher pour nettoyer les carrosserie "la pierre blanche à l'argile" à 7€ environ les 300 g; et en plus c'est bio!ça lave, ça polie, peinture, inox, etc... |
| cdrik915 | le 07/02/2012 à 16:58 Un seul produit : le "Johan Targa 31".Y'a meme pas a frotter , tu amenes ta caisse et elle ressort nickel sans efforts. Message édité le 07/02/2012 |
| .V. | le 07/02/2012 à 17:06 Oui, mais ça fait loin chez Johan... Puis ça passe le temps de laver... |
| Ayrtonjon | le 07/02/2012 à 17:18 J'ai envie de m'y mettre au polissage etc... mais ce post vient de me péter le moral...Par contre quel matériel (polisseuse) acheter? Quel ordre de prix? Johan, tu as peut etre un conseil là dessus? Merci |
| flat01 | le 07/02/2012 à 18:27 j'ai mes filles qui font ça pour pas chère, sauf qu'ils faut pas qu'elles confondent le "Pad mousse" avec le "scotch-brite". |
| lolocarrera | le 07/02/2012 à 18:56 Dixit phasesbé moi, je la lave au karcher et je roule tous les jours .... va falloir prendre une douche et que ta femme te passe a la claye |
| .V. | le 07/02/2012 à 19:09 Dixit flat01j'ai mes filles qui font ça pour pas chère, sauf qu'ils faut pas qu'elles confondent le "Pad mousse" avec le "scotch-brite". Si elles ont 18 ans, blondes à forte poitrine... On peut en parler.... |
