| Pierrot 60 | le 08/06/2006 à 19:04 Bonjour,Je continue mes recherches.. Si il me prenait le désir de changer les 4 roues d'un coupé 3L2 par celles d'une turbo... STOP ON NE PARLE PAS DES AILES PAS ASSEZ LARGES 1)Y aurait il des précautions à prendre? 2)Des pièces à changer (amortissseurs, roulements, barre etc...)? 3)Cela aurait il une incidénce sur l'étalonnage du compteur? Par avance merci |
| frogcab | le 08/06/2006 à 19:27 Salut!Tu peux sans pb modifier la taille de tes roues en largeur et en diamètre. tu peux me croire, ma SC de 78 est équipée des jantes en 18 de la GT3 (bon, ok, avec les ailes de la turbo ) et j'envisage de passer en 19.Les trains roulants sont restés d'origine, à part les cales, et même en appui maximum, ca ne frotte nul part. Tu dois juste t'assurer, et c'est une obligation, sinon Ciao le controle technique que la circonférence de tes nouveaux pneus est la même (une tolérance est accordée) que la monte d'origine. Tu trouveras des sites sur le net qui te donnes les montes possibles à partir du diamètre que tu souhaites monter Pour ta question sur les roulements, saches que plus tu auras de déport extérieur et plus ceux ci seront sollicités. @+ |
| PascalT | le 08/06/2006 à 21:10 vas là : tu a un convertisseur qui te dis si ta nouvelle dimension est conforme : http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu?openform |
| Pierrot 60 | le 08/06/2006 à 21:39 Merci pout tout, mais avant d'aller voir, faut que je m'assure des dimensions des jantes et des pneus montés sur une 930 Turbo |
| jpc42 | le 08/06/2006 à 21:55 sur ma 3L2 cab caisse étroite je suis en fusch turbo en 7 et 8 par 16 et ça touche nul part |
| JEAN66 | le 08/06/2006 à 22:16 tu peut monter sur du 7 x 16 AV 205.55.16sur AR en 8 x 16 225.50.16 et ultime AR sur des 9 x 16 225.45.16 et sa passe sans toucher et homologuer porsche en dimensions... |
| jpc42 | le 09/06/2006 à 09:19 jean la démultiplication entre le 225/50/16 sur du 8 et du 225/45/16 sur du 9 n'est pas la même non? j'aurais penser a du 245/45/16 sur des 9...me serais je tromper? |
| JPC | le 09/06/2006 à 11:09 Des² pneus de btaille identiques ont exactement le même developpement sur n'importe quelle jante !!Et 245/45 developpe comme du 225/50 quelle que soit la largeur de la jante. Va dans les "articles" à pneus je crois;.il y a tout ! |
| jpc42 | le 09/06/2006 à 11:32 entre 2205/50/16 et 245/45/16, je suis d'accord mais 225/50/16 et 225/45/16 je comprend pas... |
| JPC | le 09/06/2006 à 13:42 Tu as raison mais ce que je voulais dire c'est que la largeur de la jante n'influe pas sur le developpement.Le 225/50 et le 225/40 ont une circonference differente en 8 comme en 9 de large. |
| Arnob_38 | le 09/06/2006 à 13:46 La calculette a pneus est faite pour vous aider http://www.sahariens.info/spip_sahara/article.php3?id_article=258 |
| JPC | le 09/06/2006 à 14:39 Dixit Arnob_38La calculette a pneus est faite pour vous aider Le calcul est tout de même du niveau 5ième de collège !! |
| Arnob_38 | le 09/06/2006 à 15:34 Ben justement, c'est loin la 5ième. fou ya ya ya ya. |
