tube d'huile
le 11/02/2012 à 12:43
bonjour,
j'ai un des 2 tuyaux d'huile de refroidissement qui sont sous la caisse qui est écrasé.
est-ce que je peu couper la partie écrasé du tube et la remplacer par un tube en cuivre de plombier et le brasé?
Par avance merci
le 11/02/2012 à 12:57
Dixit jyves911bonjour,
Par avance merci
Oui, avec de la brasure argent / phosphore, sans problème!
le 11/02/2012 à 13:27
Oui, ou tout simplement mettre une durite bien fixée avec des colliers .
Il n'y a pas beaucoup de pression car les tuyaux sont sur le retour .
La pression elle se trouve sur l'échangeur du moteur , le circuit des deux tuyaux , départ vers avant si le gros thermostat qui est dans l'aile le décide et ensuite retour de l'avant et ceci dans la réservoir d'huile . Donc en résumé ,il n'y a pas de pression enfin si minime , juste une circulation d'huile.
Salutations
Dan
le 11/02/2012 à 13:33
il y en avait pas qui après démontage des tuyaux
envoyait de l'air comprimé après chauffe au chalumeau
de la zone à arrondir ????
j'avais lu ça ....
le 11/02/2012 à 13:36
Comme DAB, brasure argent.
Bonne bricole.
le 11/02/2012 à 13:55
ça prend pas feu , l'huile
le 11/02/2012 à 14:44
Dixit luky lukeil y en avait pas qui après démontage des tuyaux
j'avais lu ça ....
T'a intérêt à bien maitriser la chauffe, car si ça pète...
le 11/02/2012 à 15:12
Bonjour.
Quelqu'un pourrait me donner le pas des raccords?
Merci
le 11/02/2012 à 16:07
merci, pour vos réponses.
le 12/02/2012 à 16:58
Dixit TatoomBonjour.
Merci
278ieme au carré de 1000
le 12/02/2012 à 22:28
Merci
M30x150 d’après mes recherches précédentes
le 13/02/2012 à 07:34
Oui, je l'ai fait, mais j'ai pas brasé, j'ai utilisé des manchons coniques de plomberie. Pas de fuite depuis (3 ans). Par contre dépose de l'ensemble des tuyaux (presque) obligatoire
A+.
